Autor Wątek: Fajny i śmiesznie tani mod - wycieraczka tylna USA - prius 2 i 3 gen  (Przeczytany 44161 razy)
Offline pi-ro
  • Wiadomości: 47
Odp: Fajny i śmiesznie tani mod - wycieraczka tylna USA - prius 2 i 3 gen
« Odpowiedź #105 dnia: 07 Września 2018, 12:25:02 »
Czy wiecie, że PII również występowała w wersji PLUS?
https://ujarani.com/438016
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Offline Lesiu
  • Wiadomości: 91
  • Samochód:: Toyota Prius 4
« Odpowiedź #107 dnia: 24 Kwietnia 2020, 20:59:09 »
Czy jest jakaś odpowiednia technika demontażu tylniego ramienia wycieraczki? Bo śruba puściła elegancko ale samo ramię nawet nie drgnie. Popijanie wd40 też marny skutek, podważania od spodu też nic.
Macie jakąś sprawdzoną metodę?
Toyota Prius gen. 4 2017
Była Toyota Prius gen. 2 2008r.
Był Seat Ibiza 1.4 MPI 8v 2000r.
Offline Hex
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #108 dnia: 24 Kwietnia 2020, 23:44:24 »
Generalnie to nie powinno z tym być większego problemu, zmieniałem w dwóch priusach i schodziło lekko. Ramię w pion, i bujasz lekko całoscią przód tył, lewo prawo. Oczywiście w granicach rozsądku, złap jedną ręką na dole aby wyczuć czy się luzuje podczas ruszania.  W ostateczności pozostaje warsztat, ściągaczem do łożysk zdemontują to w pięć sekund.
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 462
  • Samochód:: P3 fl / C-HR
« Odpowiedź #109 dnia: 25 Kwietnia 2020, 09:20:35 »
ostatecznosc :-))
https://allegro.pl/oferta/sciagacz-do-ramion-wycieraczek-wycieraczka-5186906320
ta wycieraczka z linkow podanych jest calkiem ok do p3 pasuje bardzo ladnie w komplecie (ramie i pioro)
bardzo fajna sprawa.
techstream & icar
Offline Lesiu
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #110 dnia: 25 Kwietnia 2020, 09:43:24 »
No to jeszcze się jak w poddaję. Spróbuję metodą Hex'a, może byłem za delikatny. Ale też trochę strach żeby mechanizmu nie uszkodzić.
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #111 dnia: 25 Kwietnia 2020, 11:56:47 »
mam ten ściągacz za 11 zeta, kupiony razem z tą wycieraczką, bo bałem się że wyszarpie cały mechanizm  :-) sprawdził się wyśmienicie a teraz leży i się kurzy, w razie czego zapraszam do Kielc na bezpłatny demontaż :good:
Prius 2
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #112 dnia: 25 Kwietnia 2020, 12:26:38 »
Kolego Lesiu też miałem problem z wyszarpaniem ramienia z trzpienia. Pomogło polewanie sprayem do rdzy i zakręcenie ponowne nakrętki i lekkie popukiwanie małym młotkiem, aby ruszyć rdzę. Potem podważenie narzędziem do wyjmowania plastikowych zatrzasków.
Offline Mis090
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #113 dnia: 27 Kwietnia 2020, 11:13:24 »
Wycieraczka z ramieniem wymieniona na dniach. Również był problem z demontaże konstrukcji. Jak wyżej, ;szarpanie; w granicach rozsądku sprawiło, że puściło (autko z 2008 r. I podejrzewam, że nikt wcześniej nie zmieniał ramienia - więc lekko nie było). Efekt jest świetny :)
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #114 dnia: 27 Kwietnia 2020, 22:08:02 »
Zgłaszam problem kiepskiej jakości gumy w tej wycieraczce. Maże po prostu.
Offline Mis090
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #115 dnia: 28 Kwietnia 2020, 00:57:34 »
Fakt, niestety ale chyba wygląd kosztem jakości. Co prawda z wycieraczek poza deszczem nie korzystam (regularnie szyby czyszczę ręcznie wiec nie ma potrzeby) ale jestem ciekaw czy można dokupić jakieś lepsze samo pióro do tej zmodyfikowanej konstrukcji ramienia ?
Offline pppt
  • Wiadomości: 311
« Odpowiedź #116 dnia: 30 Kwietnia 2020, 09:41:23 »
dokładnie, wygląd kosztem jakości.
Wymieniłem samą gumkę i jest trochę lepiej, ale w miejscach gdzie wycieraczka "trzyma" gumkę to na szybie zostają pasy. Słaba jest, ale nadrabia wyglądem  :cool: a że to tył to mi aż tak nie przeszkadza. z przodu było by to nie do zaakceptowania
