Autor Wątek: Fajny i śmiesznie tani mod - wycieraczka tylna USA - prius 2 i 3 gen  (Przeczytany 44946 razy)
Offline Jakub.S83
  • Wiadomości: 215
Odp: Fajny i śmiesznie tani mod - wycieraczka tylna USA - prius 2 i 3 gen
« Odpowiedź #90 dnia: 22 Grudnia 2017, 21:13:29 »
A ja to mam :)
Kupiłem kiedyś za 80 zł cały zbiorniczek z ct z tym cudem :)
Tym razem Cię przebiję bo wyszło mi ze zbiorniczkiem 60zł :)
Musiałem wymienić zbiorniczek bo mnie raziło w oczy nieudolność ASO i podcięte mocowania.
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #91 dnia: 28 Grudnia 2017, 19:12:18 »
u mnie dzisiaj wpadła taka zabawka:
mam jeszcze coś takiego:
a na później czeka:
z tym będę miał problem bo zupełnie nie wiem jak podejść do tematu.
jak zwykle - więcej zdjęć tutaj -> http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,40577.30.html
« Ostatnia zmiana: 28 Grudnia 2017, 19:13:49 wysłana przez dalu »
Prius 2
wojtekS
« Odpowiedź #92 dnia: 28 Grudnia 2017, 20:24:45 »
Widzę, że skorzystałeś z mojej sugestii co do gałki.
Fajnie, ożywi trochę smutne szarości.
Też sobie zmienię przycisk na niebieski. Podoba mi się.
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #93 dnia: 28 Grudnia 2017, 21:19:37 »
tak, dzięki za podpowiedź, faktycznie jest bardziej funkcjonalna.
przycisk też jest fajny, na zdjęciu kolor niebieski wyszedł trochę ciemny, jak będziesz zabierać się do roboty, porób trochę fotek, bo jedyny pomysł jaki mi przychodzi do głowy to wymontowanie mechanizmu startowego (robi się to b.szybko) i kombinowanie z podmianą przycisku. Nie mogę znaleźć nic w internetach na ten temat.
Prius 2
Offline pppt
  • Wiadomości: 312
« Odpowiedź #94 dnia: 29 Grudnia 2017, 09:23:00 »
dalu, jak tak dalej pójdzie to "dwójke" zmienisz w "trójkę"  :-)
bardzo fajne zmiany, ładnie wygląda  :good:
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #95 dnia: 29 Grudnia 2017, 10:48:49 »
dzięki, mam jeszcze pasek wielorowkowy/wieloklinowy (napędzający pompę wody) do wymiany, tzn. nic sie ze starym nie dzieje, ale po 200k km wole dmuchać na zimno, szczegolnie ze to robota na 15 min i tak sobie myślę że skoro w P3 został on wyeliminowany to będzie trzeba pomyśleć nad jakimś patentem w P2 :grin:
Prius 2
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #96 dnia: 29 Maja 2018, 10:58:27 »
dzisiaj mod anteny, info i dodatkowe foto w garażu.
Prius 2
wojtekS
« Odpowiedź #97 dnia: 29 Maja 2018, 11:15:22 »
Pienknie !
(pienknie = bardzo pięknie ;) )
Jeszcze jednej rzeczy brakuje - taka kropka nad i : spryskiwacz w kolorze karoserii, wsadzali w usa od jakiejs corolli bodajże, były odrazu w kolorze dostępne.
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #98 dnia: 29 Maja 2018, 12:18:38 »
Pienknie !
nowa wycieraczka jest, rekin jest - następny mod malowanie spryskiwacza  :grin: - mam nawet już taki lakier zaprawkowy :
http://allegro.pl/oe-toyota-lakier-zaprawka-silver-metalic-1c0-i7114011683.html?snapshot=MjAxOC0wNC0zMFQwNzoxMToxNC43OTZaO2J1eWVyO2RjMTdiMzQxYTBkNGRiMjY1YmYzOGJlZDdhYzc5NzY3M2EzMzMyZDMxNTQzNmUyMDE2ZDg5MWViODkwYjU5N2Y%3D
kupiony na odpryski od kamyczków, ciekawe czy dałoby rade pomalować plastik  :o
« Ostatnia zmiana: 29 Maja 2018, 12:24:34 wysłana przez dalu »
Prius 2
Offline maxio
  • Wiadomości: 80
  • Samochód:: Camry 2025
« Odpowiedź #100 dnia: 14 Czerwca 2018, 23:39:30 »
Też mi się kończą-nie zapomnij się wypowiedzieć
« Odpowiedź #101 dnia: 15 Czerwca 2018, 11:10:16 »
Mmmmmniam......bosch china, cebulka aż oczy palą  :good: :grin: hehehe.
A'propos cebulek to pozwolę sobie zamieścić jedną taką z "paybacka", akurat jest promocja -10gr na litrze na BP.
Kupon wyskakuje po zakupach w Kauflandzie na minimum 3zł, działa z LPG:
https://www.pepper.pl/comments/permalink/933404
« Ostatnia zmiana: 15 Czerwca 2018, 11:16:33 wysłana przez fazibazi »
Offline pppt
  • Wiadomości: 312
« Odpowiedź #102 dnia: 15 Czerwca 2018, 13:18:51 »
si si si, potwierdzam, kuponik juz w moich rękach i zaraz tankowanie  <taniec>
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #103 dnia: 19 Lipca 2018, 21:16:59 »
jeszcze w temacie wycieraczek, zrobiłem właśnie zakup, cebulowych wycieraczek z chin
https://pl.aliexpress.com/item/1pcs-lot-BOSCH-Car-AEROFIT-Windscreen-Wipers-Windshield-Wiper-Blades-U-type-Universal-U-Hook/32827816831.html?spm=a2g17.search0104.3.1.38984608mxdYJp&ws_ab_test=searchweb0_0%252Csearchweb201602_2_10152_10151_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10304_10307_10820_10821_10301_10059_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620%252Csearchweb201603_11%252CppcSwitch_4&algo_expid=dff37f50-127d-47b6-94ce-be0c6e7eb90a-0&algo_pvid=dff37f50-127d-47b6-94ce-be0c6e7eb90a&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0&aff_platform=aaf&cpt=1529006198885&sk=ieuJaqj&aff_trace_key=5bb29e72f2274a5e88047238808311a3-1529006198885-09627-ieuJaqj&terminal_id=e924249edcf54845bdbe7fa5817b0893
wyszło tam jakieś 7$ za komplet do P2, dam znać jak przyjdą  :grin:
jakiś czas temu dotarły do mnie zamówione wycieraczki, tak się prezentują:
hmm są bardzo ładnie wykonane, nie mają żadnych niedoróbek czy zadziorów, są ciche, nie zostawiają żadnym mazów, na pudełkach jakieś hologramy oryginalności  :grin: z reguły używam wycieraczek firmy mot gum, a ponieważ kosztują parę zł to zmieniam je zawsze po zimie. Trudno mi więc porównać te "markowe" z innymi podobnej klasy, być może odwdzięczą się trwałością, za komplet na przód zapłaciłem jakieś 7 $. jeśli ktoś używał boscha to może podpowie czy wygląda to jak oryginał  :grin:
Prius 2
Offline pppt
  • Wiadomości: 312
« Odpowiedź #104 dnia: 20 Lipca 2018, 10:25:15 »
dalu, ja takich uzywalem w poprzednim aucie, nazywaly sie wtedy co prawda aero twin bodajze (albo to cos innego bylo), w kazdym badz razie wyglada ok, tak samo.
ale wygladac to sobie moze, wazne zeby sie dobrze sprawdzaly. jak nie robia mazów i cichutko chodza to trzeba już tylko sprawdzic jak długo tak podziałają. u mnie przez pół roku było ok, a nawet czasami dłużej. jak bedzie tak samo to za 7 dolców będzie super deal  :good:
obecnie używam Valeo hybrid i wymieniam tylko gumki i jest spoko. teraz kupilem gumki własnie od mot gum i sa bardzo dobre, polecam
