Autor Wątek: Wymiana filtra powietrza po 60 tys.  (Przeczytany 18151 razy)
Offline Karolty
  • Wiadomości: 31
« dnia: 23 Listopada 2017, 12:27:07 »
byłem ostatnio na pierwszym przeglądzie gwarancyjnym. Uslyszalem, ze filtr powietrza zmieniany jest co 60 tys. km, a wczesniej jest tylko sprawdzana jego czystość. Według mnie taki interwał jest sporo za duży, stara szkoła mówi aby zmieniać co rok lub 15 tys.
Mój filtr kabinowy był cały czarny z klebami kurzu, z filtrem powietrza obawiam sie, ze może być to samo, pomimo to ze przeważnie jezdze po mieście.
Co ile wymieniacie filtr powietrza? Widział ktoś stan zasyfienia filtra powietrza po 60 tys.? Nie będą sie przyczepiac jak  zmienie filtr samemu (gwarancja) ? Jaki jest oryginalny filtr powietrza w coroli 1.33 2016? Jakieś instrukcje co do zmiany filtra powietrza?
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
Odp: Wymiana filtra powietrza po 60 tys.
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Listopada 2017, 13:56:51 »
Jesli chodzi o gwarancje to nie ma sie czego przejmowac. Jesli kupisz oryginalny filtr i go zamienisz (bardzo proste), to nikt tego nie zobaczy, a przynajmniej bedziesz mial silnik ktory bedzie dobrze oddychal.
Lexus IS 300h Executive - 01/2014 - 137000km | Lexus CT 200h Executive - 05/2015 - 98000km | Yaris II 1.33 - 05/2011 - 93000km
Offline Sprzęgło
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Listopada 2017, 09:12:41 »
Najtańszy filtr powietrza kosztuje 11pln, a jak sie postarasz to kabinowy+oleju+powietrza kupisz w sumie za Około 40pln, to nie jest duży wydatek a można wymieniać co 15tys wszystkie i mieć spokój
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Listopada 2017, 21:49:31 »
A najlepiej to by brac najlepszy a nie najtanszy. No chyba ze ten najtanszy jest najlepszy ale cos mi sie nie chce wierzyc. ;) Jak dobry to raz na 30kkm tez bedzie.
Offline iparts
  • Wiadomości: 21
    • iParts.pl
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Listopada 2017, 10:25:19 »
Co do wymiany filtra powietrza i kabinowego to przy obecnej jakości powietrza w Polsce lepiej wymienić co te 10-15 tyś, a nie czekać do 60tyś kilometrów. Mimo wszystko dzięki tym filtrom oddycha zarówno silnik jak i osoby w samochodzie - warto o tym pamiętać.
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Listopada 2017, 20:03:04 »
Producent zaleca wymieniać oryginał co 60 tys km, więc dajcie na luz.
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Listopada 2017, 20:23:11 »
Producenci zalecają wymieniać olej w silniku w systemie longlife co 30 tys. km, a nawet co 40. Też ich posłuchasz? Moim zdaniem kolega Sprzęgło ma rację. Koszty filtrów powietrza tak spadły, że ja wymieniam komplet razem z wymianą oleju, czyli co 10 tys. km.
Offline Sprzęgło
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Grudnia 2017, 00:11:55 »
Mi wymienili filtr powietrza w ASO przy przeglądzie po 30k,faktycznie się już nadawał do wymiany.
A najlepiej to by brac najlepszy a nie najtanszy. No chyba ze ten najtanszy jest najlepszy ale cos mi sie nie chce wierzyc. Jak dobry to raz na 30kkm tez bedzie.
Skąd masz pewność czy droższy filtr jest zrobiony z lepszych materiałów niż tańsza wersja? Otwierasz naprzykład  puchę filtra oleju i badasz dno miski olejowej endoskopem? Nie. Więc zależnie od ustalonego budżetu na  eksploatację samochodu kupujesz filtry z odpowiedniego dla Ciebie przedziału cenowego.
Przy standardowych zamiennikach filtrów(żadne CAI,stożki czy inne takie) nie poczujesz różnicy w mocy, osiągach.
Filtr ma za zadanie zebrać syf i tyle, wymieniasz go w interwale zalecanym przez producenta lub krótszym i masz spokój.
Ot takie moje zdanie
Zgadzam się, dla własnego spokoju wymiana w interwale co 30kkm na dobry filtr i
będzie Pan zadowolony
« Ostatnia zmiana: 01 Grudnia 2017, 00:14:38 wysłana przez Sprzęgło »
Offline Problem
  • Wiadomości: 412
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Grudnia 2017, 10:45:04 »
Wracając do pytania autora: Ja np. nie wymieniam w swojej e11 nigdy. Ostatnio wpadła mi w ręce taka e12 z niemcowni, która miała wymieniony filtr powietrza 30kkm temu. Był czyściutki.
Po co się spierać co ile wymiana? Prościej poświęcić zasoby i energię na sprawdzenie raz do roku w jakim jest stanie i od tego uzależnić decyzję.
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Grudnia 2017, 13:04:58 »
Tak, tylko kolega Karolty ma nowe auto na gwarancji i tę wymianę co 60 tys km to mu serwis radzi. Jak sobie sam serwisujesz auto to mu wymieniasz filtr jak chcesz - nawet wcale, jak piszesz wyżej.
Offline Karolty
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Grudnia 2017, 15:43:34 »
Zmienie filtr i zrobię Wam zdjęcie w jakim był stanie równo przy 15kkm. Dzwonilem do Aso zapytać jaki jest konkretnie    oryginalny model filtra powietrza to usłyszałem "no jak to jaki... Toyoty - u nas do kupienia za 81,32 zl", także będę musiał sprawdzić sam co tam siedzi :D
Offline SLK
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Grudnia 2017, 18:20:55 »
filtr powietrza produkuje filtron. Odpowiednik filtrona jest trochę inaczej zrobiony (ramka), ale nie ma różnicy w pracy silnika. Nie polecam knechta, bo ma za grubą ramkę, ciężko go założyć, przepuszcza bokiem powietrze, przez co silnik chodzi bardziej "twardo".
Offline Karolty
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Grudnia 2017, 14:45:25 »
http://www.iparts.pl/czesc/filtr-powietrza-filtron-ap1601,0-256-ap1601-710512.html
Filtron AP160/1
Ten filtr jest pakowany przez fabrykę??? Żeby sie nie przyczepili do gwarancji.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Grudnia 2017, 15:08:59 »
 17801-0D060 AIR CLEANER FILTER
https://www.toyodiy.com/parts/p_E_2016_TOYOTA_COROLLA_NRE180L-DEFDKW_1703.3.html?hl=17801
Oryginał Denso:
https://sklep.toyota.pl/produkt/17801-0d060-wklad-filtra-powietrza.html
dla pewności możesz podejrzeć na starym filtrze czy ma ten sam nr części.
Offline SLK
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Grudnia 2017, 08:30:17 »
Filtron AP160/1
tak, dokładnie ten.
Na gwarancji możesz stosować dowolne filtry, o ile zapewniają odpowiednią jakość (markowe).
A co rok niekoniecznie jest sens zmieniać, jeśli nie jeździsz po zapylonych drogach. No chyba że kupisz tego filtrona za 30 kilka zł, to wtedy żadna strata. Bardziej szkoda byłoby co roku kupować oryginał toyoty za prawie stówę.
