Autor Wątek: Dźwięk niezapiętych pasów  (Przeczytany 24458 razy)
Odp: Dźwięk niezapiętych pasów
« Odpowiedź #30 dnia: 07 Października 2024, 21:07:22 »
W Aurisie jeśli chodzi o tył jest jakaś pokrętna logika powiązana z otwieraniem i zamykaniem tylnych drzwi i zapieciem/wypięciem pasów. Przykładowo jeśli ktoś otworzył drzwi, wsiadl zamykając drzwi i zapiął pas a następnie w czasie jazdy wypiął pas zaczynało się pikanie niezapiętych pasów. Aby się go pozbyć należało zatrzymać auto, otworzyć i zamknąć tylne drzwi  można było jechać dalej z wypiętym pasem.
W Priusie może jest podobnie.
  • Wiadomości: 2223
« Odpowiedź #31 dnia: 07 Października 2024, 21:52:59 »
Podejrzewam że coś może być wypięte bo przy uruchomieniu auta nigdy nie podświetliły się te 3 ludziki pod ostrzeżeniem o działającej poduszce powietrznej pasażera. Auto to Corolla 2016, raczej mocno bliźniacze z Aurisem.
« Odpowiedź #32 dnia: 07 Października 2024, 22:31:38 »
Spróbuj na uruchomionym aucie otworzyć tylne drzwi, zamknąć i zapiąć pas, ruszyć z miejsca a następnie zatrzymać się i bez otwierania drzwi odpiąć pas i znów ruszyć. Wtedy chyba powinny zapalić się kontrolki.
  • Wiadomości: 2223
« Odpowiedź #33 dnia: 10 Października 2024, 17:49:20 »
Wczoraj ćwiczone były wszystkie konfiguracje z wsiadaniem, wysiadaniem, zapinaniem pasów. Niestety tylna kanapa pozostaje "martwa", coś definitywnie jest odłączone. Może jest jakiś bezpiecznik od tego systemu z tyłu?
  • Wiadomości: 2223
« Odpowiedź #34 dnia: 11 Października 2024, 16:45:27 »
Sprawa w końcu się wyjaśniła, więc dla zamknięcia napiszę jak  :grin:.
Znajomy jest ślepy i nie zauważył że dwie kostki kabli idących do zapinek pasów pod kanapą nie są wpięte do końca, po pełnym ich wpięciu czujnik zapięcia pasów na tylnej kanapie ożył. Dziękuję za pomoc!
