Autor Wątek: Dźwięk niezapiętych pasów  (Przeczytany 24457 razy)
Offline qmvremon
  • Wiadomości: 12
« dnia: 23 Listopada 2017, 12:41:45 »
Cześć,
czy ktoś ma pomysł, jak wyłączyć dźwięk niezapiętych pasów w Toyocie Prius II? Wystarczy mi nawet tylko zneutralizowanie sygnału przypominającego kierowcy o tym obowiązku, ale fajnie byłoby pozbyć się go również w przypadku pasażera. Mam to auto od kilku dni i wczoraj przekonałem się, że już reklamówka z zakupami na fotelu pasażera wystarczy, by pojawiło się "pikanie"...
Pozdrawiam,
Piotrek
Offline Jakub.S83
  • Wiadomości: 215
Odp: Dźwięk niezapiętych pasów
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Listopada 2017, 14:04:23 »
Trzeba by podpiąć pod komputer czy jest opcja wyłączenia tego powiadomienia.
Opcja druga to zamontowanie: http://allegro.pl/przedluzacz-do-pasow-bezpieczenstwa-wylacza-alarm-i7028814851.html
Offline damian.r4
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Listopada 2017, 14:23:55 »
Było kilka razy opisywane. W Internecie pełno poradników. Ja sobie poradziłem za pomocą tego:
https://youtu.be/VciF-8BLel8
Tylko zamiast kluczyka używasz przycisku POWER.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Offline Maniek2710
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Listopada 2017, 14:54:48 »
Cześć,
Z tego co widziałem, np w taksówkach, najprostszy numer to dodatkowa klamra od pasów wetknięta w zapięcie.
"Negocjacje" z brzęczykiem w P2 są możliwe tylko w wersji US.
Offline damian.r4
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Listopada 2017, 14:59:50 »
Cześć,
Głupoty piszesz. Ja mam wersję europejską i jedyne czego nie mogę wyłączyć to dźwięku od wstecznego...
wojtekS
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Listopada 2017, 15:24:35 »
W P3 Europa da się wyłączyć to pikanie od wstecznego za pomoca techstream - to była jedna z pierwszych rzeczy jaką zrobiłem po zakupie.
W P2 jest inaczej ?
Offline damian.r4
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Listopada 2017, 15:58:07 »
W P2 jest inaczej ?
Nie posiadam tego interfejsu tak więc nie wiem czy w P2 da się wyłączyć. Ale niebawem chce zakupić techstreama tak więc pierwszą rzeczą którą wypróbuję to wyłączenie dźwięku wstecznego
Offline qmvremon
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Listopada 2017, 16:10:53 »
Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Jutro będę testował.
Pozdrawiam,
Piotrek
Offline qmvremon
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Listopada 2017, 16:43:09 »
Dzięki. Zrobiłem jak na filmie i napiszę w skrócie, może się komuś przyda.
Wyłączanie dźwięku niezapiętych pasów w Prius II:
1. Naciśnij dwukrotnie (bez nogi na hamulcu) przycisk POWER aż włączą się wszystkie kontrolki,
2. Naciskając przycisk przełączania liczników (dwa dzienne i liczniki km total) ustaw go na ODO (przebieg całkowity),
3. Wyłącz zapłon (POWER),
4. Włącz ponownie zapłon (POWER),
5. Od razu przyciśnij i przytrzymaj przełącznik licznika (z pkt. 2) przez około 10 sekund,
6. Trzymając go wciśniętym zapnij pas,
7. Pojawi się (w miejscu stanu kilometrów) napis b-on,
8. Puść przełącznik licznika i naciśnij go ponowie by napis zmienił się na b-off,
9. Wyłącz zapłon (POWER),
10. Odepnij pas.
PS Kontrolka niezapiętych pasów będzie się nadal wyświetlała.
Offline pppt
  • Wiadomości: 311
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Listopada 2017, 10:12:45 »
w PIII tez zadziała? ktos sprawdzał?
Offline damian.r4
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Listopada 2017, 11:58:53 »
Czy w P3 działa to nie wiem. Sprawdzałem tylko u kumpla w Prius+ i nie działa. Tam udało mi się wyłączyć za pomocą darmowej apki na androida "Prius Tweaks" + obd2 bluethoot vgate icar2.
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Listopada 2017, 14:41:26 »
w P2 działa jak złoto, przed chwilą sprawdzałem, podziękował.
Prius 2
Offline Krisstof
  • Wiadomości: 100
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Listopada 2017, 16:31:53 »
Przydałby się jeden wspólny wątek z ewentualnymi możliwymi prostymi "czarami - mykami" Gdzieś, kiedyś czytałem o ustawieniu linii pomocniczych w kamerce cofania
pisze to równolegle w Temacie "Prius III, praktyczne ciekawostki."
Offline giewonts
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Listopada 2017, 10:51:45 »
W Prius II najprostszy sposób na wyłączenie beepa i kontrolki pasów to schylić się pod fotel i rozłączyć białą 2-pinową wtyczkę (nie żółtą bo ta jest od airbag) 5 sekund roboty i bez żadnych czarów ;) Tak samo u kierowcy jak i u pasażera.
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Listopada 2017, 22:31:21 »
A macie jakiś sposób na pikotanie wstecznego?
Prius 2
