Autor Wątek: dziwne stuki podczas przyspieszania POMOCY  (Przeczytany 7263 razy)
Offline kozak77
  • Wiadomości: 8
« dnia: 26 Listopada 2017, 10:42:35 »
Witam jestem tu nowy mam problem z moim yarisem 1.4 d4d 75km wygląda to tak przy gwałtownym przyspieszaniu 2,3,4,bieg przy obrotach 2-3tys słychać jak lzej w cisne gaz to takie jakby cykanie a jak mocno to taki jakby metaliczny dzwięk terkot stukot takiego dzwięku nie ma jak dodaje gazu na wolnych obrotach z wciśnietym sprzęgłem jak i wyciśniętym nie wiem gdzie szukac przyczyny takiej sytuacji może ktoś miał już taki przypadek i zna rozwiązanie .PROSZE O POMOC
Offline darek60
  • Wiadomości: 1165
Odp: dziwne stuki podczas przyspieszania POMOCY
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Stycznia 2018, 21:04:57 »
Tłumiki drgań skrętnych tarczy sprzęgłowej
RAV4 2.5 hybrid
Offline kozak77
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Stycznia 2018, 19:08:43 »
witam tylko przy awarji tłumika byłyby szarpania przy ruszaniu a tu wszystko działa płynnie jak moge prosze o rozwinięcie odpowiedzi o jakiś przykład
Offline kozak77
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Stycznia 2018, 19:23:10 »
a jeszcze zapomniałbym jak gwałtownie wciskam gaz podczas jazdy np około2,7 i odejme na moment gaz to stukot cichnie a jak od tych obrotów dodam gaz to znów zaczyna być słychać
Offline darek60
  • Wiadomości: 1165
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Stycznia 2018, 21:25:55 »
u mnie były takie objawy jak opisujesz.
RAV4 2.5 hybrid
Offline kozak77
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Stycznia 2018, 22:59:41 »
Jeszcze tylko jeden temat czy jak bardzo gwałtownie wciskałeś gaz czy ten stukot był bardziej słyszalny (był głośniejszy) jak delikatnie przyspiesza to nic takiego nie wystepuje jest cicho .Czyli do wymiany sprzęgło,a i ile ztym jeśli mogę zapytać jeżdziłeś
Offline darek60
  • Wiadomości: 1165
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Stycznia 2018, 19:10:43 »
kupiłem yarisa demo z przebiegiem 7tys , i już to miał rozwalone. pewno serwisanci jeździli jak debile ,albo ludzie którzy to auto brali do testowania przed zakupem nie umieli jeździć.
Po rozebraniu sprzegła było widac że 2 sprężyny są rozje....
tak wyglada nowa część (zdjęcie nie od yarisa tylko poglądowe)
http://www.koladwumasowe.pl/tlumik-drgan-skretnych/
RAV4 2.5 hybrid
Offline kozak77
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Stycznia 2018, 21:21:15 »
do darek 60 czy te opisane problemy sa na 100 procent tymi które miałeś u siebie czyli zamawiac sprzęgło i zakładać w ciemno bo już jestem skołowany co robić
Offline maly v8
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Stycznia 2018, 08:07:02 »
Takie objawy dają wyrobione przeguby wewnętrzne. Od tego zacznij.
Offline kozak77
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Lutego 2018, 11:49:20 »
witam po dłuższej chwili wreszcie zmotywowałem sie do podpięcia pod kompa i wyszły takie oto wyniki na wolnych obrotach FB 1  -1,1mm3    FB 2 1,7mm3    FB 3   -0,0mm3    FB 4    -0.5 mm3  widać że z drugim chyba coś jest nie halo  ma może ktoś jakieś sugestie byłbym wdzięczny
