Autor Wątek: Kabel diagnostyczny  (Przeczytany 3178 razy)
Offline bejrut
  • Wiadomości: 28
Kabel diagnostyczny
« dnia: 27 Listopada 2017, 12:41:46 »
Orientuje sie ktos jaki sensowny kabel diagnostyczny do toyoty?
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
Odp: Kabel diagnostyczny
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Listopada 2017, 15:12:40 »
http://www.obdii365.com/wholesale/mini-vci-single-cable-for-toyota.html
Please use coupon code "OBDII365" to enjoy 6% OFF.
Offline marcin83
  • Wiadomości: 89
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Listopada 2017, 15:45:00 »
Wszystko dobrze tylko system trochę jest za stary xp , 7 też szukałem i kupiłem w Chinach na Windowsa 8, 10
Gawith
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Listopada 2017, 19:51:27 »
Podasz link do tego kabla z chin na win 8, 10?
Offline bejrut
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Listopada 2017, 21:25:39 »
co mozna zrobic przy pomocy tego kabla? tylko odczyt danych czy jakies kodowanie rowniez?
Offline szwagru11
  • Wiadomości: 237
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Listopada 2017, 21:31:17 »
kabel jak kabel chodzi o odpowiedni sterownik, ja mam u siebie na win10 x64. Tym kablem można też co nieco więcej niż odczyt (np zmiana konfiguracji, kasowanie błędów)
Gawith
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Listopada 2017, 16:35:58 »
szwagru11 gdzie kupiłeś ten kabel? Podasz link?
Offline szwagru11
  • Wiadomości: 237
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Listopada 2017, 21:59:52 »
Od tego gościa (tylko dlatego że odbiór osobisty mi pasował):
http://allegro.pl/show_item.php?item=5915046016&snapshot=MjAxNi0wOS0xMlQxMDo1ODozNlo7YnV5ZXI7YjIwOGZmOTBjZjViMGZiZDk4NjlmNWU4M2U4MDMyMWRkZjA1NzRjMzM3YjM2NGU2Y2ZkOGE5ZDFkMDZjNWM1Yw==
nie chciało mi się czekać na wysyłkę z chin, podejrzewam że wszystkie to ten sam chińczyk
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Grudnia 2017, 00:35:34 »
Są 2 rodzaje tych kabelków (firmware 1.4.1 oraz 2.0.4)
Te najtańsze nie ogarniały jakiś funkcji...
tutaj dobrze wytłumaczone (choć produkt już nie dostępny):
https://www.aliexpress.com/item/2016-Original-MINI-VCI-FOR-TOYOTA-TIS-Techstream-V10-30-029-FM-V2-0-4-Single/32688432903.html
4. Supported Protocols:K-Line ISO 9141/KWP 2000 ISO 14230-4/SAE J1850 PWM/SAE J1850 VPW/CAN 2.0B ISO 11898 /CAN ISO 15765-4
if you would want to reset immo, or make customization to cars, need at least 2.0.1 FW  with 2.0.1 FW there is change in PCB, as it support VPW, and has extra security chip on the other hand, all these simple clones with 1.4.1 FW support only CAN and K line
\VPW protocol is unsupported in 1.4.1 FW, and there is no parts for it on PCB
« Ostatnia zmiana: 01 Grudnia 2017, 00:43:32 wysłana przez Mieciu »
Offline szwagru11
  • Wiadomości: 237
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Grudnia 2017, 09:55:37 »
No ja na swoim mogę zmieniać ustawienia personalizacji - nie wiem czy ten gościu dalej sprzedaje to samo, po południu sprawdzę dokładnie co tam jest napisane na nim.
Offline marcin83
  • Wiadomości: 89
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Grudnia 2017, 20:31:30 »
2017 Najnowsza Wersja TCS CDP Pro Plus dla Autocom Samochodu i ciężarówka Auto Skaner Diagnostyczny OBD2 Samochodów 3 W 1 Narzędzie CDP, Bezpłatny wysyłka
 http://s.aliexpress.com/z6nEz6VN
(from AliExpress Android)
Offline marcin83
  • Wiadomości: 89
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Grudnia 2017, 20:37:18 »
