Autor Wątek: Czy da się skasować błąd bez komputera?  (Przeczytany 4071 razy)
Offline Karol.b8
« dnia: 29 Listopada 2017, 18:45:56 »
Wymieniłem siedzenia na początku miałem wiazki z przed liftu czyli jedna kostka nie pasowała. Zapaliła się kontrolka trójkat i pcs .Po wymianie wiazki nadal sie pali .Wydaje mi sie ,ze moze trzeba wykasowac blad i zniknie .Moje pytanie jest takie czy da sie zresetowac bledy jak w normalnych samochodach poprzez rozlaczenie klemy w aku ?A jak nie to czy da sie bez komputera to zrobic ?
Odp: Czy da się skasować błąd bez komputera?
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Listopada 2017, 19:57:19 »
Spróbuj klemę i opisz wynik. Interfejs OBD i programy do kasowania błędów tym sposobem jest pełno tematów na forum. Sprawdzić na pewno nie zaszkodzi.
wojtekS
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Listopada 2017, 20:20:11 »
Czy fotele które usunąłeś nie miały tensjometrów przy mocowaniu do szyn oraz modułu sterującego nimi (czarny sterownik wielkości mniej więcej paczki papierosów pod fotelem) ?
Raz widziałem fotele od priusa z PCS (rocznik 2010 to był) i miał on takie cuda.
"Nowe" fotele to mają ?
« Ostatnia zmiana: 29 Listopada 2017, 20:22:54 wysłana przez wojtekS »
Offline Karol.b8
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Listopada 2017, 06:18:07 »
Raczej nic takiego nie było. Dzisiaj widzę jedynie taka różnicę, że w tamtych miałem podgrzewane fotele a w tych nie ma tej ocji
wojtekS
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Listopada 2017, 06:45:25 »
OK, to pewnie była wersja USA co widziałem więc, tu z jakiejś toyoty innej obrazek ale wyglądało to bardzo podobnie.
EU zdaje się ma zwykłą tzw. matę w siedzeniu jako czujnik zajętości.
USA:
W moim lexusie GS450h wyjęcie bezpiecznika ECU od PCS kasuje błedy PCS, w priusie pewnie podobnie.
« Ostatnia zmiana: 30 Listopada 2017, 06:49:11 wysłana przez wojtekS »
Offline Karol.b8
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Listopada 2017, 09:53:05 »
A który to będzie ten bezpiecznik ? Jak go znaleźć?
Offline rys21
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Grudnia 2017, 19:54:56 »
witam sprubuj odlaczyc male aku i nacisnij pedal hamulca 3 minuty nieraz pomaga kasowac blendy
