Autor Wątek: filtr paliwa zapchany i zgasl  (Przeczytany 1787 razy)
Offline kwiat
  • Wiadomości: 56
« dnia: 01 Grudnia 2017, 21:47:30 »
czy komus zapchal sie filtr paliwa w czasie jazdy 1.4 d4d 90km....wystarczy go wymienic?
Można jeździć z zaświeconą kontrolką przez pewien czas? i gwarantuję, że pompa nie zaciągnie wody. Po prostu poziom który uruchamia kontaktron jest zbyt niski. Nad nim znajduje się jeszcze raz tyle przestrzeni. Oczywiście wodę należy jak najszybciej wypuścić poprzez odkręcenie korka spustowego. W praktyce nigdy się to nie udaje i trzeba wymontować filtr. Jak jest już na wierzchu, to najlepiej go wymienić na nowy i poluzować korek spustowy. Jest na nim oring więc nie trzeba go dokręcać "aż puści soki", tylk0 leciutko dokręcić do odczuwalnego oporu.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
Odp: filtr paliwa zapchany i zgasl
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Grudnia 2017, 08:45:34 »
domyślasz się przyczyny zapchania filtra? kiedy wymieniałeś ten filtr? ile z nim przejechałeś?
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Grudnia 2017, 10:45:05 »
kwiat: Ty się o coś pytasz, czy stwierdzasz? bo w tym chaosie wypowiedzi trudno stwierdzić o co Ci chodzi...
Offline kwiat
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Grudnia 2017, 19:38:40 »
a wiec auto zgaslo w czasie jazdy...i zapalila sie kontrolka  z filte\rem paliwa..zaczelismy wymieniac ten filtr auto kreci lecz nie odpala niepomoglo a pare dni temu  licznik juz pokazywal zly stan paliwa i dystans do przejechania..padlo podejrzenie na zbiornik paliwa i slusznie okazalo sie ze niebylo paliwa i ze plywak byl uszkodzony  dlatego licznik zle wskazywal po wymianie dziala wszystko...pozd
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Grudnia 2017, 20:11:30 »
czyli wymiana filtra była zbędna, bo wystarczyło dolać ropy?
Offline kwiat
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Grudnia 2017, 20:40:09 »
filtra nietrza bylo wymieniac ale tak asekuracujnie wymieniono bo niewiadomo kiedy byl zmieniany..a jak ropy sie wleje to mozna bylo jezdzic z ta usterka ale poco te nerwy..he
