Autor Wątek: Uciekający płyn chłodniczy ????  (Przeczytany 9051 razy)
Offline kubus294
  • Wiadomości: 11
« dnia: 02 Grudnia 2017, 18:03:40 »
Witam serdecznie mam taką sprawę, od jakiegoś czasu zauważyłem ze ubywa mi płynu chłodniczego ze zbiorniczka. Znalezienie z kąt ucieka nie było trudne bo ucieka z wężyka który ma za zadanie odpowietrzenie układu i znajduje sie zaraz przy korku do wlewu płynu chłodniczego. Ucieka powoli mozna powiedzieć po kropelce.... Słyszałem juz opinię ze moze korek do zbiorniczka nie jest szczelny itd.... Jaka jest wasza teza na to ???? Dziękuje za przeczytanie i licze na mądre wskazówki... Pozdrawiam  :cool:
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Uciekający płyn chłodniczy ????
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Grudnia 2017, 20:11:01 »
Jaką możemy dać mądrą wskazówkę? To Ty widzisz wyciek i powinieneś umieć go ocenić. Jak leci, to jest mokro, jak sucho, to jest ok.
Offline kubus294
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Grudnia 2017, 22:26:05 »
Spoko przecież napisałem ze leci mozna powiedzieć kropelka po kropelce.... trzeba czytać ze zrozumieniem <zalamka>
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Grudnia 2017, 22:57:00 »
[.......] trzeba czytać ze zrozumieniem <zalamka>
A-haaaaa, przepraszam, nie wiedziałem.......
Offline Maniuni
  • Wiadomości: 141
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Grudnia 2017, 09:54:22 »
A może dupnęła uszczelka pod głowicą i wywala płyn . Sprawdź czy przy wyższych obrotach nie twardnieją węże lub odkręć korek do dolewania płynu i zobacz czy będzie wyrzucało płyn jak dodasz gazu . Posadź kobite za kierownik i niech gazuje a Ty patrz co się dzieje .
Na drodze myśl , za innych również ! ! !
Offline kubus294
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Grudnia 2017, 16:12:15 »
Super dzięki !!!! :good: Jutro po pracy zobaczę co się dzieje. Mam nadzieje ze to wina korka.... Ale wszystko trzeba brać pod uwagę. Odezwę sie jutro tak po 15 stej i dam znać co i jak ;)
Offline kubus294
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Grudnia 2017, 19:54:58 »
Nie mogłem sie doczekać jutra i postanowiłem dziś sprawdzić to co mi napisałeś Kolego. Więc tak na obrotach tak 2 do 3 tyś nie bardzo zauważyłem żeby węże robiły sie twardsze a jak odkręciłem ten korek co mówiłeś to też nic nie chlapało.... Więc uszczelkę możemy chyba wykluczyć?? Może to faktycznie ten korek jest uszkodzony....
Offline josef
  • Wiadomości: 279
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Grudnia 2017, 08:22:38 »
Jaki masz stan płynu chłodniczego na zimnym silniku?
Offline kubus294
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Grudnia 2017, 15:20:40 »
Sprawdziłem na zimnym silniku i poziom płynu jest Ok przy kresce minimum. Tak jak wcześniej dolałem . na razie nie wycieka ale pewnie to kwestia kilku dni i znowu będzie mokro przy wężyku
Offline josef
  • Wiadomości: 279
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Grudnia 2017, 17:12:41 »
Utrzymuj poziom minimum na zimnym silniku, a teraz w zimie na zimnym silniku może nawet 2 mm poniżej minimum.
Sprawdź, czy na korku jest nieuszkodzony oring.
Offline Maniuni
  • Wiadomości: 141
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Grudnia 2017, 18:38:09 »
Ciekawy ten przypadek . Po przejechaniu załóżmy 500 km ile płynu ubywa ?
Offline kubus294
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Grudnia 2017, 20:16:00 »
No właśnie .... powiem Ci tak Pod koniec września i początku października byliśmy z rodziną w Bieszczadach i przez ten czas zrobiłem ok 1100Km i nawet kropla nie ubyła.... A dolewałem płynu przed wyjazdem i po powrocie było tak jak przed wyjazdem. Juz sam nie wiem o co chodzi. Będę na razie jeździł z takim stanem płynu jak jest teraz i zobaczę za kilka dni co się dzieje na zimnym silniku.
Offline Maniuni
  • Wiadomości: 141
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Grudnia 2017, 12:18:24 »
Może faktycznie coś z korkiem jest nie tak ?
