Autor Wątek: Jaka wielkość głośnika ? (F)  (Przeczytany 10778 razy)
MichaÂł
« dnia: 12 Lipca 2004, 21:56:18 »
Mam takie pytanko do użytkowników lub byłych użytkowników Toyotki Avensis, wyjmował ktoś z was głośniki z przednich drzwi? Jak tak to jakiej on jest wielkości bo mam w planie zakupić nowe bo seryjne są takie troszke lipne a nie chce dwa razy rozkręcać boczku. Słyszałem od znajomego że w Avensisach montowane były jakieś nietypowe rozmiary ale czy to prawda...? Aha i jeszcze jedno jak wam się wydaje ? któredy w owej Toyotce najlepiej puścić kable od tuby do akumulatora i do radyjka ? Z góry dziękuje wszystkim za pomoc...
« Ostatnia zmiana: 28 Lutego 2006, 00:07:30 wysłana przez witch »
FAWORYT
Jaka wielkość głosnika ??
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Lipca 2004, 00:20:23 »
Ja w Carinie zmieściłem troche wycinając,ale niedużo seryjne otwory z przodu głośniki 16.5cm i przyznam,ze gra  ładnie,a z tyłu też zmieściłem 16.5cm,ale przewidziane są tu i tu 13cm,tak przynajmniej w media koles w kompie sprawdził.Jak ave w tej sprawie się nierłożni od Cariny,to już masz odpowiedź
« Ostatnia zmiana: 29 Czerwca 2007, 14:21:09 wysłana przez Miche »
MichaÂł
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Lipca 2004, 00:47:43 »
No niestety projektanci Ave nie pomysleli o głośnikach z tyłu a na dodatek pod pułeczką przy tylnej szybie zamontowali blache bez otworow na głośniczki.  :|
« Ostatnia zmiana: 29 Czerwca 2007, 14:21:42 wysłana przez Miche »
MichaÂł
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Lipca 2004, 19:12:29 »
16,5 cm wchodzi bez problemu tylko trzeba wywiercić pare dziurek bo niestety nie chcą pasować w te dziurki po nitach :(
« Ostatnia zmiana: 29 Czerwca 2007, 14:22:15 wysłana przez Miche »
Radek
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Lipca 2004, 19:48:32 »
dorob sobie pierscienie np. z MDF-u lub z aluminium przyklej do drzwi i wtedy to juz z gorki. :idea:
pozdr.
« Ostatnia zmiana: 29 Czerwca 2007, 14:22:31 wysłana przez Miche »
Offline Alien_Obcy
  • Wiadomości: 329
Odp: Jaka wielkość głośnika ? (F)
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Lutego 2006, 23:51:54 »
Nie podchodzę z żadną lutownicą do szyby - pozostaje klej.
Może ktoś z Was ma uszkodzoną szybę i ma taką blaszkę ??
« Ostatnia zmiana: 29 Czerwca 2007, 14:22:47 wysłana przez Miche »
DIAGNOZA - testy drogowe (zapasowy zaworek VRV, czujnik ciśnienia turbo, przepływka, zaworki SCV, wtryskiwacz)- TOYOTA INTELLIGENT TESTER II
ANALIZA
