Autor Wątek: Ważne pytanie o alarmy i piloty !!  (Przeczytany 5820 razy)
Michal_P
« dnia: 05 Maja 2005, 14:41:34 »
Mam pytanko.
Czy taka świecąca diodka w alarmach lub też w pilotach do bramy pełni rolę antenki ?
Bo chciałem trochę rozmontować pilota do bramy i nie wiem co musi być "na zewnątrz" aby działało.
Z góry dzięki za pomoc!!
« Ostatnia zmiana: 12 Października 2006, 18:31:08 wysłana przez MaŁy_RaDeK »
Bubu
WA¯NE PYTANIE O ALARMY I PILOTY!!
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Maja 2005, 18:02:38 »
Nie.
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Maja 2005, 20:27:31 »
Taka diodka informuje chyba tylko o wcisnieciu przycisku a raczej o tym czy bateria jeszcze "zyje"...  ;)
Michal_P
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Maja 2005, 22:07:57 »
A co w takim wypadku mam wylutować;)??
Muiałem taką sytuacjęz pilotem do alarmu.
Ułamała sięw nim ta diodka i duuuużo gorzej bez niej działał.
Jak ją wlutowałem z powrotem to nagle zaczął działać normalnie.
Jak to jest??:)
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Maja 2005, 00:59:56 »
To juz jakiegos speca musisz zapytac...
W kazdym razie, swiecace diody sluza tylko do swiecenia  ;)
Michal_P
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Maja 2005, 01:02:24 »
a co powiesz o tej dziwnej sytuacji z pilotem do alarmu??:)
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Maja 2005, 01:07:33 »
Az tak, to sie nie znam... :(
Moze ta dioda, bedac integralnym elementem obwodu, ma jednak jakis wplyw na dzialanie pilota...
W kazdym razie - ciekawa sprawa  ;)
Michal_P
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Maja 2005, 01:09:48 »
no wlasnie i zastanawiam sięczy przez analogięnie mogęzrobić tego samego z pilotem od bramy;)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Maja 2005, 13:04:22 »
Cytat: Michal_P
Często diody w pilotach są wpięte szeregowo z zasilaniem czyli w czasie pracy pilota płynie przez nie cały prąd jaki zużywa pilot.
Antena pilota to odpowiednio ukształtowane ścieżki na płytce drukowanej. Obawiam sięże jakakolwiek ingerencja w układ antenowy rozstroi Ci obwód w.cz. pilota i będzie całkiem kicha.
Pozdro.
Topax
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Maja 2005, 14:02:13 »
Dokładnie... częstotliwość pracy pilota i alarmu jest uwarunkowana najprostrzym obwodem rezonansowym czewka-kondensator... Antena, jak napisał mój znakomity przedmówca, jest odpowiednio ukształtowaną ścieżką wytrawioną na płytce. A co sie dzieje z pilotem?
Michal_P
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Maja 2005, 07:33:56 »
No cóż, myślę, że po prostu wykonam test;)
Michal_P
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Maja 2005, 19:48:31 »
Test wykonany.
Wylutowałem tędiodkęz pilot NICE i podłączyłem ją ponownie za pośrednictwem kabla ok. 50cm:)
Brama sięotwierała idealnie a pilto nawet nie zawsze musiał być w zasięgu aby działał.
Czasem wystarczyło żeby ten kabel wystawał...
Nie znam sięna tym ale może to kabel teraz jest jak "wzmacniacz" tudzież większa antena??:)
Topax
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Maja 2005, 13:24:16 »
Przy tego typu pilotach wiele zależy od pogody.Zwróć proszęuwagęna warunki atmosferyczne w jakich dokonujesz testów.Np. gdy jest mgła albo deszcz to zasiędrastycznie spada.Jest to spowodowane: a) malutką mocą urzadzenia; b)częstotliwością pracy - ok.433 MHz - pasmo UHF. Poza tym zarówno pilot jak i odbiornik nie powinny znajdować sie w pobliżu silnych nadajników RTV czy innych oraz w sąsiedztwie dużej ilości zelastwa wszelakiego.
Wiecej przeczytaj tu: http://www.cassini.pl/html/c223.html
JM
