Autor Wątek: Olej przekładniowy do skrzyni biegów  (Przeczytany 23559 razy)
Offline Jesza
  • Wiadomości: 23
Odp: Olej przekładniowy do skrzyni biegów
« Odpowiedź #15 dnia: 06 Grudnia 2017, 17:52:18 »
75W i 75W90 to nie to samo
Tak masz rację, nie przeanalizowałem dokładnie, to trochę różne oleje.
Wymieniłem na Castrol Syntrans FE 75W
Po przeczytaniu uwagi kolegi powyżej też skłaniam się do zastosowania tego Castrola.
Według instrukcji LV API GL-4 SAE 75W mówimy o Auris I
Taki olej Toyota stosuje w wielu skrzyniach mechanicznych w różnych modelach, również w Aurisie II o którym piszę.
Postaram się sprawnie wybrać, zakupić i wymienić olej, opiszę zachowanie skrzyni po wymianie.
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #16 dnia: 07 Stycznia 2018, 22:34:04 »
Dołączę się,
W moim 1.4 D-4D już mam 135kkm i się zastanawiam się nad wymianę wspomnianego oleju przekładniowego - zgodnie z instrukcją - LV API GL-4 SAE 75W.
75W to coś innego niż 75Wxx?
Na czym polega "kontrolowanie" tego oleju w instrukcji - skoro nie wspominają o wymianie? 135kkm to czas najwyższy na taką wymianę?
Dla przykładu to będzie odpowiednie czy nie?
MOTYLGEAR 75W-90 / MOTYLGEAR LD 75W-80. Na stronie Motula nie ma oleju z samym oznaczeniem 75W...
Sprawdziłem też na stronie toyoty i znalazłem coś takiego
https://sklep.toyota.pl/produkt/08885-81001-olej-przekladniowy-o-niskiej-lepkosci-75w-mtf-lv.html
to będzie to - bo jak zwykle na stronie toyoty oznaczenia produktu pozostawiają wiele do życzenia
Jak ktoś już wymieniał do tego silnika to prosiłbym o wskazanie czego użyć
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #17 dnia: 07 Stycznia 2018, 22:48:56 »
75W a 75W-xx, to zupelnie co innego. Normalnie ten Toyoty sie powinno lac. A zmiana to chyba co 60000km w takich ciezejszych warunkach.
Lexus IS 300h Executive - 01/2014 - 137000km | Lexus CT 200h Executive - 05/2015 - 98000km | Yaris II 1.33 - 05/2011 - 93000km
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #18 dnia: 07 Stycznia 2018, 23:22:46 »
Czyli to będzie dokładnie ten produkt co wskazałem w sklepie toyoty?
Czy jeśli u mnie skrzynia ma czasami problem z wrzuceniem jedynki lub wstecznego to po wymianie mogę liczyć na jaką poprawę w tym aspekcie? Od 135kkm jadę niby na oryginalnym i się zastanawiam  czy to może powodować ten problem.
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
« Odpowiedź #19 dnia: 07 Stycznia 2018, 23:52:45 »
Zmieniłemach w Yaris LV 75W i przy spuszczaniu żałowałem bo wyglał jak nowy a mimo tego  drążek  po wymianie oleju "chodzi" jeszcze lżej.
Powinno coś pomóc tylko nie stosuj zamiennika!
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #20 dnia: 08 Stycznia 2018, 19:02:54 »
bodex4, kupiłeś dokładnie to z mojego linka? Wolę się upewnić. Jako produkt podali 75W MTF LV. na zdjęciu oleju już widać 75W MT LV. Co to jest MT lub MTV? Wg instrukcji do mnie wchodzi 2.4L. Jest tam jakaś miarka by zobaczyć poziom, czy trzeba wlać idealnie odmierzoną ilość? Chyba, że wlewa się do oporu - pod korek?
Offline Jesza
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #21 dnia: 08 Stycznia 2018, 19:37:06 »
Olej wymieniony już kilkanaście dni temu, skrzynia działa jak na oleju Toyoty.
CASTROL SYNTRANS FE 75W
olej zauważalnie rzadszy od wlanego wcześniej Mobil 1.
olejem napełniasz do poziomu korka wlewowego - jeżeli samochód stoi poziomo, olej zacznie wyciekać
ponieważ w Aurisie trzeba zdjąć koło i osłony, lepiej jest odmierzyć 2,4l - na butelkach jest miarka więc nawet w trakcie wlewania łatwo to zrobić
