Autor Wątek: Olej przekładniowy do skrzyni biegów  (Przeczytany 23558 razy)
Offline Jesza
  • Wiadomości: 23
« dnia: 05 Grudnia 2017, 10:20:34 »
czy wymienialiście olej w skrzyni biegów? Jakiego producenta?
Wymieniłem właśnie po 60k km, na Mobil1 75W/90, skrzynia pracuje fatalnie, biegi haczą zmiana jest utrudniona.
Kilka tygodni temu wymieniłem w Yarisie olej w skrzyni na Total 75W/90, jest wszystko OK.
W Aurisie pokusiłem się o zmianę na inny (miało być lepiej).
Proszę o spostrzeżenia z wymiany, ewentualnie wypowiedzi jaki olej zastosowaliście.
Offline SLK
  • Wiadomości: 123
Odp: Olej przekładniowy do skrzyni biegów
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Grudnia 2017, 10:47:15 »
Bo jest za gęsty. Nie wiem jaką masz wersję samochodu, ale toyota ma swój specjalny olej do skrzyni z oznaczeniem LV. Nie ma informacji w internecie jaki inny olej mógłby go idealnie zastąpić, są różne sugestie. Jest to olej lżejszy, trochę rzadszy od tych ogólnie dostępnych, dlatego podobno najlepiej sprawuje się w skrzyniach toyoty.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Grudnia 2017, 10:56:27 »
W opisie serwisów nie ma nic o wymianie oleju w skrzyni, tylko o sprawdzeniu jego poziomu co 60 kkm, więc o co chodzi?
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Offline herkules
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Grudnia 2017, 11:20:08 »
Temat już wałkowany ...
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,41661.msg586551.html#msg586551
Offline marcin83
  • Wiadomości: 89
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Grudnia 2017, 14:35:43 »
Ja w swoim aursie wymieniałem odrazu po zakupie to jest nieprawda że się nie wymienia każdy olej traci swoje właściwości zbiegiem lat tylko  olej dedykowany do twojej skrzyni przez danego producenta olejów .ja wybrałem castrol
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Grudnia 2017, 16:27:05 »
czyli nieprawdę piszą w instrukcji samochodu?
Offline Adalbert63
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Grudnia 2017, 17:17:57 »
Podczas pobytu w serwisie i sprawdzeniu samochodu po VIN kierownik serwisu stwierdzi l, że w tej wersji samochodu (Auris 2012 1,6 132 sb 6) nie jest wymagana wymiana oleju  w skrzyni biegów.
Zalecana jest kontrola stanu co 60 tys. km.
Offline Jesza
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Grudnia 2017, 18:36:23 »
Tak, tak jest napisane, ale nie jestem zwolennikiem tezy że oleju można nie wymieniać
W instrukcji jest wskazany zamiennik, więc czemuś to służy.
Bo jest za gęsty.
W instrukcji jest jasno napisane - "spełniający normę API GL-4 i specyfikację SAE 75W" - zastosowany Mobil SHC 75W/90 spełnia wymagania.
Tak, ale w tym wątku nikt nie napisał czy zmieniał i na jaki olej.
ja wybrałem castrol
Marcin dzięki za wskazanie oleju, rozważę ten typ.
Jak wspomniałem w Yarisie wymieniłem na Total Transmission Dual 9 FE 75W90, skrzynia działa OK, biegi wchodzą łatwo i precyzyjnie, olej wskazany w instrukcji jest identyczny jak dla Aurisa.
Jeżeli ktoś ma doświadczenia z wymianą konkretnego oleju, proszę o opis.
« Ostatnia zmiana: 05 Grudnia 2017, 18:42:40 wysłana przez Jesza »
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Grudnia 2017, 19:17:44 »
Czy przed wymianą biegi wchodziły gorzej?
W moim poprzednim aucie marni Nissan pierwszy raz olej w skrzyni wymieniałem przy 400 kkm przebiegu... Nie z oszczędności, bo to żaden koszt tylko serwis nie zalecał wymiany.
Skrzynia zarówno przed wymianą z Nb jak i po niej działała bez zarzutu
Offline jedrul
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Grudnia 2017, 19:26:43 »
Wymieniłem na Castrol Syntrans FE 75W. Dziesięcioletni olej ze skrzyni był czarny.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Grudnia 2017, 20:15:32 »
10 letni pewnie tak, dlatego co 60 kkm ma być sprawdzany.
Myślę, że wymianą się nie zaszkodzi, a koszt nie wielki, więc nie ma tragedii :-)
btw: w Hondach do skrzyni biegów stosuje się olej silnikowy 10w-30/40, ale czasami zalecają też przekładniowy, najlepiej z logo Honda. Co ciekawe, jak skrzynia jeździ na silnikowym to spokojnie pół miliona stuknie, a jak na tym dedykowanym to zdarzało się, że po 200-250 kkm już szumiała straszliwie ;-) taka ciekawostka.
Offline odyso
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Grudnia 2017, 23:09:20 »
75W i 75W90 to nie to samo - porównaj [cSt] w 100oC.
« Ostatnia zmiana: 05 Grudnia 2017, 23:14:43 wysłana przez odyso »
Offline herkules
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Grudnia 2017, 08:21:05 »
W wątku do którego link dałem pisałem, że wymieniłem i od tamtej pory przejechałem prawie 40.000 kolejne i wszystko jest w najlepszym porządku. A co do oleju który zlatywał ze skrzyni... był mocno zmęczony tak powiem. Jeśli chce się jeździć dłużej swoim samochodem i chce się mieć spokój to myślę, że warto wydać tą "100-kę" więcej. U mnie w skrzyni pracuje teraz olej  Fuchs Sintofluid 75W
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: Corolla 1,6
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Grudnia 2017, 12:12:08 »
Według instrukcji LV API GL-4 SAE 75W mówimy o Auris I
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Grudnia 2017, 12:26:10 »
Porównaj sobie lepkości 10w40 ma takie same jak 75w90.
Co więcej - są oleje 10w40 które mają akceptacje jako olej przekładniowy.
To ja napiszę tu - mam na sumieniu 3 skrzynie toyoty serii C które po 5kkm od wymiany zaczynały szumieć.
Od tego czasu oleju nie wymianiam jak nie muszę.
Przykład z przed 2 tygoni - skrzynia po modyfikacjach zalana nowym olejem postanowiła sobie zacząć zgrzytać przy zmianie biegów.
