Autor Wątek: carina GTi (F)  (Przeczytany 17107 razy)
FAWORYT
carina GTi (F)
« Odpowiedź #15 dnia: 06 Maja 2005, 19:00:33 »
tylko mobile.de , autoscout24.pl , ebay.pl ( można szukać na aukcjach na całym świecie,no i pare carinek widziałem).Jest jeszcze pare innych napewno,ale niechce mi sięteraz szukać,bo rozumiesz ,to jest proste i możesz we własnym zakresie mając interneta za pomocą wyszukiwarki sobie znaleść co chcesz....powodzenia :athunbsup
topol
GTI
« Odpowiedź #16 dnia: 21 Czerwca 2005, 14:50:21 »
Cytat: bbartek22
a jak tam z cenami i dostępnością np. z tarczami chamulcowymi?? z tarczami na tył?? z paskiem rozrządu?? czy jakimiś innymi częściami do silnika czy do zawieszenia??
i czy ten model wykazuje też taką tendencje do podsterowności jak zwykłe GTi??
i do którego roku była GTi produkowana?? I jak by ktoś miał jakieś ogłoszenia z cariną GTi to dajcie znać. Nawet mogą być ogłoszenia z niemiec i najlepiej taką po 95roku z 2airbagami, klimą i szyberdaszkiem :D
a jakby ktoś miał jakieś informacje o tym aucie gdzieś w necie,jakieś testy jego albo coś to dawajcie linki  :wink:
TUTAJ
i taka GTi
taloniak
Odp: carina GTi (F)
« Odpowiedź #17 dnia: 30 Kwietnia 2009, 20:52:20 »
Witam udało mi się kupić Carinę GTI z 93r ale ma rozjechane zawieszenie wiem że to bolączka tych modeli powiedzcie ile mniej więcej kosztuje regeneracja wahaczy i łączników z góry dziękuję
Powiedzcie ile jest warta taka carina gti 93r bo ja dałem 2000 pln
WItamy na forum, polecam opcje edycji postow
Eddie
« Ostatnia zmiana: 30 Kwietnia 2009, 22:36:32 wysłana przez eddie »
nazik
Odp: carina GTi (F)
« Odpowiedź #18 dnia: 30 Kwietnia 2009, 23:46:40 »
Hej
zamieść zdjęcia to zobaczymy.
taloniak
Odp: carina GTi (F)
« Odpowiedź #19 dnia: 01 Maja 2009, 01:15:10 »
powiedz jak to zrobić to pokażę zdjęcia jestem tu nowy i nie bardzo wiem pozdrawiam
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
Odp: carina GTi (F)
« Odpowiedź #20 dnia: 02 Maja 2009, 23:13:31 »
Przyspieszy najwyżej do 215km/h przy dobrej pogodzie :D
Nie pisz głupot Turbo 220 na gazie i sporo jeszcze pod pedałem- przynajmniej  tak u mnie :grin:
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: carina GTi (F)
« Odpowiedź #21 dnia: 03 Maja 2009, 22:21:41 »
Licznikowe 220 ?
I co z tego że pod pedałem sporo miejsca jak i tak nie ma już tego jak wykorzystać :P
Ja też jak rozbujam swoją do 180 to żeby tak utrzymać wystarczy gaz lekko wciśnięty, ale żeby wyżej pocisnąć to trwa wieczność :(
Pozdro.
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
Odp: carina GTi (F)
« Odpowiedź #22 dnia: 03 Maja 2009, 23:44:27 »
Niestety licznikowe 220 ale moim zdaniem powinna jeszcze iść. Do 200 rozpędza się elegancko choć rzadko z tego korzytstam chyba że jakieś BMw z burakami na pokładzie mnie wyprzedza lub nędzna Bora nie daje się wyprzedzić wtedy carina pokazuje co potrafi <taniec>
