Corolla
(Moderatorzy:
Radex
Damian91
felicjator
Colin
Dziwna praca silnika
Strony: [
Wątek: Dziwna praca silnika (Przeczytany 3558 razy)
krzych1995
Toyot Leżący
Wiadomości: 5
dnia:
08 Grudnia 2017, 15:03:49 »
Witam. Od jakiegoś czasu męczę się z problemem w mojej Corolli e11 1.3 4efe.
Otóż silnik często ma podwyższone obroty jałowe i podczas tego dziwnie przerywa. Są chwile że pracuje równo i trzyma wtedy 700 obr/min ale w znacznej większości przerywa i trzyma obroty nawet do 2 tyś a na gazie czasem gaśnie. Nie ma różnicy czy to na benzynie czy gazie z wyjątkiem gaśnięcia. Wymieniłem już cewki na valeo oraz nowe przewody i świece ale nadal jest to samo
Problem
Toyot Pełzający
Wiadomości: 412
Odp: Dziwna praca silnika
Odpowiedź #1 dnia:
08 Grudnia 2017, 15:22:08 »
Dolot sprawdź i wszystkie przewody podciśnienia. Reset ECU po wcześniejszych wymianach też nie zaszkodzi.
Podwyższone także po rozgrzaniu?
Jakie błędy?
krzych1995
Toyot Leżący
Wiadomości: 5
Odpowiedź #2 dnia:
08 Grudnia 2017, 15:39:23 »
Nie ma znaczenia czy rozgrzany czy nie. Mam delikatnie pękniętą obudowę filtra powietrza. A co do komputera to w nie mogę znaleźć nikogo kto mógłby się do niej podłączyć
tomery
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 1260
Odpowiedź #3 dnia:
08 Grudnia 2017, 18:57:05 »
Cytat: krzych1995 w 08 Grudnia 2017, 15:39:23
Ciągnie "lewe" powietrze to i obroty ma wyższe.
krzych1995
Toyot Leżący
Wiadomości: 5
Odpowiedź #4 dnia:
08 Grudnia 2017, 22:42:58 »
A czym może być spowodowane przerywanie? Bo oprócz podwyższonych obrotów silnik nierówno pracuje
Problem
Toyot Pełzający
Wiadomości: 412
Odpowiedź #5 dnia:
11 Grudnia 2017, 07:58:03 »
Lewe powietrze w dolocie może powodować falowanie obrotów, wcale nie tylko podwyższone. Za dużo powietrza może powodować telepanie, przerywanie (uboga mieszanka się nie zapala). Możliwości wiele. Sprawdź to na początek.
Prawdopodobnie obudowa filtra wyczerpuje temat, chociaż jak doszło do pęknięcia, to ciekawe na skutek czego i co jeszcze - przepatrz koniecznie wszystko, w tym wężyki podciśnień.
Błędy sprawdzisz sam, nie potrzebujesz komputera:
http://corolla-dolara.blogspot.com/2011/05/jak-wywowac-kody-diagnostyczne-byskowe.html
krzych1995
Toyot Leżący
Wiadomości: 5
Odpowiedź #6 dnia:
11 Grudnia 2017, 19:55:20 »
Gdy kupiłem obudowa była już pęknięta. Być może strzeliła w dolot bo w gazie. Tak czy inaczej już zamówiona druga obudowa i po wymianie dam znać czy pomogło. Wężyki od podciśnień wymieniłem przy zmianie sprzęgła bo musiałem wymontować cały dolot
daniel1983
Prawie Toyot
Wiadomości: 3
Odpowiedź #7 dnia:
04 Stycznia 2018, 09:31:46 »
dobry dzień,
Nie wiem czy to będzie to samo ale kiedyś moja e11 miała podobnie... mechanik powiedział że to były dziury w tłumiku (zaspawałem) i źle założona sonda lambda (bez oryginalnej uszczelki tylko na jakiś uszczelniacz).
Pozdro
Daniel
krzych1995
Toyot Leżący
Wiadomości: 5
Odpowiedź #8 dnia:
14 Kwietnia 2018, 16:12:32 »
Po wymianie obudowy filtra była poprawa lecz tylko na jakiś czas. Teraz znów zaczęło się to samo oraz silnik zaczął chodzić troszkę jak diesel. Klekocze gdy silnik nie jest obciążony a gdy jest obciążony klekot ustaje. Obroty znów zaczęły falować oraz silnik czasem przerywa. Czy to możliwe że kolektor wydechowy pękł? Bo czytałem że taki klekot wydaje pęknięty kolektor właśnie. Zawory regulowane i to nie pomogło.
Ostatnia zmiana: 14 Kwietnia 2018, 16:14:41 wysłana przez krzych1995
Strony: [
Corolla
(Moderatorzy:
Radex
Damian91
felicjator
Colin
