Autor Wątek: Yaris 1.5 TS - wyłączenie VSC  (Przeczytany 4903 razy)
Offline lizergowy
« dnia: 08 Grudnia 2017, 19:41:36 »
Witam, przeszukałem trochę internetu i nie mogę znaleźć informacji jak wyłączyć VSC w swoim Yarisie. Auto to 1.5 TS z 2005 roku. Sam przycisk wyłącza tylko TRC. W sobotę wybieram się na tor i niestety VSC reaguje tak szybko że frajdy z jazdy nie będzie...
Dziś szukałem bezpieczników w aucie od tego i nie znalazłem. Pod maską są dwie skrzyneczki i jedna pod kierownicą ale tam też nie ma odpowiedzialnych bezpieczników. Jest na to jakiś sposób?
Offline Marioosz
  • Wiadomości: 222
Odp: Yaris 1.5 TS - wyłączenie VSC
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Stycznia 2018, 19:17:25 »
Znalazłem taki wpis kolego lepo z tego forum. On ma Yaris TS 1.8. Nie wiem czy w Twoim to zadziała, bo nie miałem z TSami nigdy do czynienia :P
1. zapłon ON
2. sprzęgło w dół
3. ręczny w górę
4. odpalić silnik
5. dwukrotnie nacisnąć pedał hamulca i przytrzymać przy drugim wciśnięciu
6. ręczny w dół
7. ręczny w górę
8. ręczny w dół
9. ręczny w górę
10. ponownie dwukrotnie nacisnąć pedał hamulca i puścić po drugim wciśnięciu
TRC i VSC w tym momencie jest odłączone i cieszymy się brakiem kagańca.
Po wyłączeniu silnika systemy aktywują się ponownie.
Offline lepo
  • Wiadomości: 236
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Stycznia 2018, 21:54:56 »
lizergowy - masz guzik TRC?
Opis wskazany powyżej działa, ale tylko od II generacji.
Offline lizergowy
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Stycznia 2018, 21:57:50 »
Tak, mam taki przycisk.
Podana wyżej procedura niestety nie działa...
Offline lepo
  • Wiadomości: 236
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Stycznia 2018, 21:16:00 »
Amerykańce piszą:
"if you have a switch, you hit the switch to disable trac, it will re-enable trac when your speed increases
you hit and hold the switch, it will disable both trac and vsc, and that will not re-enable when speed increases
that is how it is supposed to work when you have 'the button'"
Próbowałeś przytrzymać dłużej TRC?
