Autor Wątek: [E12] Toyota Corolla 2003 - mechanizm pdnoszenia/opuszczania szyby - awaria  (Przeczytany 1931 razy)
Offline Tedzik
Witam.
Dzisiaj pojawił się u mnie problem z mechanizmem otwierania/zamykania szyby od strony kierowcy. Mianowicie opuściłem szybę i po chwili chciałem ją zamknąć, usłyszałem stuk i już szyba nie ruszyła ani do góry ani na dół.
Jak wciskam przycisk zamykania/otwierania szyby słyszę wyraźnie pracę silnika, ale szyba się nie rusza, domykając ją rękoma niestety opada delikatnie i jest szpara.
W czym może być problem i czy idzie to naprawić?
Offline lewmichal
  • Wiadomości: 628
Odp: [E12] Toyota Corolla 2003 - mechanizm pdnoszenia/opuszczania szyby - awaria
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Grudnia 2017, 22:00:47 »
Rozbierz boczek i zobaczysz co jest problemem. Może odkręciła się od szyny albo linka w mechanizmie nawaliła.
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Grudnia 2017, 07:59:19 »
Miałem to samo - ten sam rocznik i ta sama strona: zużyty mechanizm opuszczania (urwane nity).
Poszukałem na allegro używanego mechanizmu, Po wymianie problem zniknął/
