Autor Wątek: Zderzak przedni  (Przeczytany 2113 razy)
Offline Bogu
Zderzak przedni
« dnia: 11 Grudnia 2017, 00:14:45 »
Zostałem szczęśliwym posiadaczem Toyoty Corolli Verso 2008 2.2 D4D 136KM. Jedyny problem który znalazłem to szczelina między maską a zderzakiem - mniej więcej 1 cm (wchodzi palec). Mam kamerę cofania i przycisk miedzy fotelami do kamery przedniej. W obecnie zamontowanym zderzaku nie ma kamery/miejsca na kamere - jest to zderzak zintegrowany z grillem.
Wydaje mi się, że do tej wersji powinien być osobno zderzak i osobno grill - czy ma ktoś może podobne doświadczenia? czy przerwa między maską i zderzakiem może się z tego wywodzić?
Proszę o pomoc - nie chciałbym wydawać na zderzak w ciemno :)
Jest jakaś możliwość sprawdzenia numerów części, które powinny być w modelu?
Opłaca się ewentualnie podmieniać takowy zderzak? Na co zwrócić uwagę? :)
Offline josef
  • Wiadomości: 279
Odp: Zderzak przedni
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Grudnia 2017, 08:26:36 »
Mam taki samochód z 2007 r., też 2,2 136 KM, po liftingu (lifting ok. m-ca lipca 2007 r.). Widoczne różnice tych samochodów przed i po liftingu, to:
1) zderzak zintegrowany z grillem (przed liftingiem grill osobny),
2) chromowana listwa na tylnej klapie nad tablicą rejestracyjną (przed liftingiem listwa malowana w kolorze nadwozia).
W moim samochodzie jest kamera tylna oraz przednia.
Szpara między maską a grillem powinna być taka sama, jak między maską a błotnikami przednimi na bokach.
Jeśli masz oryginalny zderzak, a w Twoim samochodzie była kamera przednia, to winien być otwór w grillu dla zamocowania kamery oraz małe przetłoczenie w grillu pod kamerą.
Ile masz przycisków między fotelami przednimi?
Offline josef
  • Wiadomości: 279
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Grudnia 2017, 15:04:46 »
Dopowiadam: w moim samochodzie między fotelami są 2 przyciski aktywne - od lewej strony: pierwszy włącza i wyłącza układ kontroli napędu; drugi włącza i wyłącza kamerę przednią. Jest jeszcze miejsce na trzeci przycisk, ale jest zaślepiony - przeznaczony do podgrzewania foteli przednich.
Offline Bogu
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Grudnia 2017, 11:55:55 »
2 przyciski - kontrola trakcji off i kamery z przodu.
Byłem u mechanika, niestety nie miał czasu (sezon na opony) na dokladne ogledziny. Rzucil okiem i wychodzi na to, że zderzak jest od tego modelu i po prostu jest niedopasowany, ale coś więcej mógłby powiedzieć ściagajac ten zderzak.
Udało mi się dodzwonić do serwisu w ASO i po numerze VIN przyslali mi zdjecie zderzaka który powiniennem mieć - wyglada identycznie z taka roznica ze moj nie ma miejsca na spryskiwacze do reflektorow, czujnikow parkowania i kamery.
Jakie sa opinie o przednich kamerach? Oplaca sie zainwestowac w wymiane tego zderzaka?
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Grudnia 2017, 13:54:15 »
Jeśli masz całą instalację a brakuje tylko kamerki i otwory na nią to szkoda jej nie mieć. Jest bardzo przydatna przy wyjeżdżaniu z wszelkich bram z pomiędzy samochodów i ogólnie często się przydaje. A w Twoim przypadku nie lepiej spróbować namierzyć miejsce na samą kamerkę i wyciąć delikatnie w zderzaku otwór (można przecież poszukać zdjęć lub samochodu z taką i popatrzeć co i gdzie).
