Autor Wątek: smartkey - brak wykrycia kluczyka  (Przeczytany 3738 razy)
Offline Akino
  • Wiadomości: 66
« dnia: 12 Grudnia 2017, 20:16:38 »
Posiadam Aurisa z 2010 MR07
Dzisiaj odmówił mi posłuszeństwa kluczyk "smartkey".
Nie mogłem odpalić samochodu jak również go zamknąć. Wyświetlał się napis o braku wykrycia kluczyka.
Pierwszy pomysł to słaba bateria. Szybko wymieniłem i nadal nic.
Próbowałem później ją uruchomić (z 15 min) i w końcu odpaliła. Przejechałem około 10 km. Po wyłączeniu samochodu znowu to samo.
W domu użyłem zapasowego kluczyka i wszystko jest OK. Odpala za każdym razem.
Czy kluczyk mógł się zepsuć? Czy jest możliwość naprawienia? Gdzie to zrobić? Może jakaś inna przyczyna?
Offline Akino
  • Wiadomości: 66
Odp: smartkey - brak wykrycia kluczyka
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Grudnia 2017, 20:35:38 »
Czy nikt nie pomoże?
Offline hazet3
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Grudnia 2017, 20:45:55 »
przeczytaj ten wątek , może pomoże
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=25172.0
Gawith
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Grudnia 2017, 16:15:14 »
Może bateria kiepskiej jakości? Piloty toyot coś nie chcą działać na tanich bateriach.
Offline Akino
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Grudnia 2017, 12:36:23 »
Po zauważeniu usterki, pierwsza rzecz jaka zrobiłem to wymiana baterii na nową. Myślę, że bez względu na producenta nowa bateria powinna przynajmniej na chwilę zlikwidować problem. Niestety nadal to samo.
Dziękuję z linka ale po przeczytaniu chyba to nie mój problem.
Zadam może jeszcze dwa pytania:
Jak stwierdzić, że jest to rozkodowanie kluczyka a nie inna usterka?
Czy szukanie usterki kluczyka ma sens? Może lepiej od razu kupić nowy i zakodować?
Gawith
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Grudnia 2017, 08:18:05 »
U mnie był kiedyś problem z zakłóceniami i nawet zwykły pilot w Golfie nie działał.
« Ostatnia zmiana: 27 Grudnia 2017, 08:19:42 wysłana przez Gawith »
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Grudnia 2017, 09:09:15 »
Sprawdź czy działa chociaż "zbliżeniowo" na odpalanie. Można ewentualnie spróbować zakodować jeszcze raz ale bez usuwania z pamięci, bo jeżeli działa zbliżeniowo to przynajmniej zostanie jako kluczyk awaryjny do odpalania.
W każdym lepszym punkcie gdzie dorabiają klucze sprawdzą czy smartkey generuje sygnał.
« Ostatnia zmiana: 27 Grudnia 2017, 09:21:04 wysłana przez Darek Toyota »
Offline Akino
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Grudnia 2017, 21:15:37 »
Zbliżeniowo działa. Sprawdziłem tego samego dnia jak miałem awarie.
