Autor Wątek: Jednocześnie świeci drogowe i mijania.  (Przeczytany 3541 razy)
Offline Gregiso
  • Wiadomości: 36
« dnia: 12 Grudnia 2017, 21:29:09 »
Dzień Dobry,
dzisiaj wymieniłem w moim Aygo żarówkę z przodu. Po wymianie okazało się że po włączeniu świateł mijania żarzą się oba włókna w żarówce (drogowe i mijania).
Myślałem na początku, że może żarówka jest wadliwa i założyłem inną. Niestety to nie żarówka. :wallbash:
Nie wiem czy coś się zepsuło i to spowodowało przepalenie "starej" żarówki. Czy może raczej ja wymieniając żarówkę coś uszkodziłem.
Raczej obstawiałbym drugą ewentualność, chociaż wymieniałem już nie pierwszy raz i starałem się to robić delikatnie.
Wygląda to na jakieś zwarcie, albo może brak masy. Niestety nie mam zbyt wiele pojęcia o elektryce samochodowej.
Czy może ma ktoś jakąś ideę, co by to mogło być, gdzie szukać? Może ktoś miał podobny problem?
Z góry dziękuję serdecznie za pomoc i pozdrawiam!
  • Junior Administrator
Odp: Jednocześnie świeci drogowe i mijania.
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Grudnia 2017, 22:26:55 »
Na pewno dobrze wpiąłeś wtyczkę ?
Offline Gregiso
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Grudnia 2017, 21:03:23 »
Sprawdziłem dzisiaj jeszcze raz kable. Nigdzie nie widać śladu przerwania. Jeszcze raz podłączyłem żarówkę, poruszałem ją w kostce, potraktowałem styki "kontakt spray-em". Niestety bez zmian. Nadal żarzą się oba włókna, a na kokpicie świeci lekko kontrolka od świateł drogowych.
Może wymiana kostki?
 Jeżeli nic nie wymyślę to chyba będzie wizyta u elektryka :-(
Pozdrawiam!
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Grudnia 2017, 22:04:15 »
Spalony bezpiecznik świateł mijania.
Offline Gregiso
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Grudnia 2017, 18:30:13 »
Bingo! Trafna diagnoza.
Wymieniłem bezpiecznik i wszystko działa jak należy.
Kamień z serca :-)
Gratuluję wiedzy i bardzo dziękuje za pomoc.
Pozdrawiam!
