Autor Wątek: Corolla verso 2.2 d cat  (Przeczytany 2540 razy)
Offline kubasyg2
« dnia: 14 Grudnia 2017, 09:31:27 »
Witam jestem posiadaczem corolli verso 2.2 d cat 2006 r. Od roku borykam się z problemem dymienia . Gdy w aucie zgaśnie niebieska kontrolka temperatury to auto zaczyna dymić jak lokomotywa trwa to około 5-10 minut i potem jest spokój ,problem powraca gdy postoję parę minut w korku gdy ruszam znowu dymi przez jakiś czas i przestaje ,dymienie nie występuje na zimnym silniku i przy stałej prędkości np na autostradzie.Egr wyczyszczony wymienione; piąty wtrysk ,wtryski ,czujnik dpf ,przepływomierz  ,zawór scv , sprawdzone turbo i dpf wszystko ok a auto dalej dymi.Jestem załamany ponieważ nikt nie potrafi znaleźć przyczyny tylko wciąż wymieniam części i nic to nie daje.Bardzo proszę o pomoc może ktoś z was miał podobny problem i może mi pomóc .
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1798
Odp: Corolla verso 2.2 d cat
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Grudnia 2017, 10:04:56 »
Wymień DPF. Nasiąknięty ropą jak gąbka stąd to dymienie.
Offline marazm1978
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Grudnia 2017, 17:53:59 »
miałem taki sam problem, wykastrowałem i jest spokój. spalnie spadłpo 2-2,5 litra
Offline Jarekch
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Grudnia 2017, 21:25:19 »
Popieram. Zrobiłem to samo.Wykasowałem i spokój.
Offline kubasyg2
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Grudnia 2017, 08:02:54 »
Też się nad tym zastanawiałem.Ale nie wiem jak to będzie na przeglądzie nie ma z tym problemu?.
Offline Jarekch
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Grudnia 2017, 11:40:09 »
Wybija się środek i wgrywa nową mapę. Samochód zaczyna oddychać. Na przeglądzie  jest wszystko ok. Znajdź tylko dobrą firmę a nie partaczy.
