Autor Wątek: Boks dachowy dla Auris I - jaki powinien być?  (Przeczytany 4624 razy)
Offline bartosz
« dnia: 16 Grudnia 2017, 17:05:12 »
Cześć,
Jestem posiadaczem samochodu Auris I. Muszę wypożyczyć boks dachowy, jednak nie mam pewności, jakiej długości może on być. Chodzi o otwarcie tylnego bagażnika i nie wystawanie boksu z przodu. Jakie macie boksy dachowe? Mam możliwość pożyczenia od ojca boksu o wymiarach 195x75 cm, musiałbym tylko wypożyczyć bagażnik bazowy. Czy taki boks nie będzie za duży? Mierzyłem samochód, musiałbym zdjąć antenę radiową, ale taki boks i tak by wystawał z przodu. Jak to wygląda? Nie mam doświadczenia w jeździe z bagażnikiem/boksem dachowym, pierwszy raz będę to robić.
Dzięki za odpowiedzi!
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
Odp: Boks dachowy dla Auris I - jaki powinien być?
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Grudnia 2017, 09:31:33 »
Mój box z którym zjeździłem całą norwegię ma wymiary 196x78cm. Z tyłu nie musi dotykać antenki(zależy czy się go cofnie), z przodu z tego co pamiętam tylko delikatnie był nad szybą - bez znaczenia dla użytkowania.
https://www.autocentrum.pl/publikacje/testy-aut-uzywanych/godny-nastepca-corolli-toyota-auris-2007/1276811738/
W tym artykule jest dokładnie mój auris z tym boxem.
Offline kkuligowski
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Lipca 2019, 14:27:59 »
Trochę odgrzeje temacik bo własnie szukam boxa
Poczytałem i takie wypuszczenie boxa na połowę szyby jest raczej nie wskazane ze względu na opory. Przy większych prędkościach wytrzyma? Prosiłbym o wasze opinie bo rozglądam się ze boxem do 160 cm własnie z tej przyczyny.
Drugi temat to rozstaw belek. Jak pisałem nie mam wyznaczonych miejsc montażu a w sieci znalazłem że przednie 26 a tylne 36 cm od środka słupka "B"(łączenia drzwi)
Gawith
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Lipca 2019, 16:29:48 »
W instrukcji pojazdu nie ma nic o rozstawie belek? Producent belek także nic nie napisał?
« Ostatnia zmiana: 23 Lipca 2019, 16:38:18 wysłana przez Gawith »
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Lipca 2019, 23:39:50 »
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Lipca 2019, 08:24:59 »
Z kolei jak cofniesz boxa to możesz wrzucić w niego całe skumulowane powietrze z maski i szyby i będzie głośno.
Rozstawu u mnie dokładnie nie pamiętam , ale właśnie chyba 60cm między belkami - co wydaje się sensowne bo box będzie uchwycony dokładnie w 1/3 i 2/3 długości
Offline kkuligowski
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Lipca 2019, 08:39:33 »
Znalazłem zdjęcie z instrukcji belek do Auris:
Rozstaw: 29 cm przód i 39 cm tył od słupka "B"
Rozstawa miedzy belkami 80 cm (jak zwykle mam problem z wklejeniem)
Co do boxu to moim zdaniem max 160 do HB. Pomiar od anteny do szyby (minimalnie wystaje). Nie potrzebuje na narty tylko raczej na torby przy wyjeździe w 4 osoby.
Tu jest ciekawy poradnik
https://autokult.pl/703,jak-zamontowac-boks-dachowy-poradnik
Offline kkuligowski
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Lipca 2019, 11:11:23 »
Może dla zainteresowanych.
Kupiłem wczoraj Thule Ocean 200, 450 litrów i 175 cm długości.
Pasuje idealnie na belki (ostatnie otwory na uchwyty). Kilka centymetrów przed anteną i wystaje około 10 cm nad szybę.
