Autor Wątek: Regeneracja lamp camry 2007  (Przeczytany 11386 razy)
Offline ptpaw
  • Wiadomości: 32
« dnia: 17 Grudnia 2017, 17:41:31 »
Czy ktoś z Was próbował rozklejać sam przednie lampy w Camry z 2007 r. Borykam się z bardzo słabymi światłami wykrecilem już raz prawą  lampę i zauważyłem, że w środku  jest bardzo brudna (zakurzona soczewka)  i Odblysnik jest czarny. Zastanawiam się jak i czym ją  wyczyścić  aby nie uszkodzić reflektora. Zmiana żarówek na nowe z +60% więcej światła nie na razie sensu ze względu na brudne lampy.
Offline iko01
  • Wiadomości: 233
Odp: Regeneracja lamp camry 2007
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Grudnia 2017, 22:51:00 »
W camry nie przerabiałem tematu lamp, ale wcześniej robiłem odbłysniki w renault premium z 2010 roku. Wyszło tak.. Rozklejenie lamp 45zł + regeneracja odbłyśnika 100zl za sztukę. Do tego doszło nowe "szkło" przednie- bo stare juz matowe 175zł. (nowa lampa hella -575). Z moich obserwacji wyszło tak ,że po roku i tak i tak te lampy po regeneracji nadawały się do pupy...
Dlatego proponuje kup te i po sprawie.
https://www.ebay.com/itm/Headlights-Headlamps-Left-Right-Pair-Set-for-07-09-Toyota-Camry-US-Models-/311717245055?fits=Year%3A2007%7CModel%3ACamry
400zl z przesyłką lub na rockauto poszukaj
U mnie mechanik rozklejał te lampy podgrzewając w piekarniku 30 minut na 75 stopni i potem resztę opalarką.... Także powodzenia!
« Ostatnia zmiana: 17 Grudnia 2017, 22:53:33 wysłana przez iko01 »
Offline iko01
  • Wiadomości: 233
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Grudnia 2017, 01:14:49 »
A jeszcze dodam ,że odbłyśnik jak zaczniesz czyścic to większość tego "szlachetnego" napylenia pozostanie na szmatce a nie na odbłyśniku... Temperatura i wiek auta robią swoje.
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Grudnia 2017, 04:43:07 »
Wyślij do regeneracji, samemu nic nie zrobisz.
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Grudnia 2017, 07:19:25 »
Jak chcesz namiar to wyślij mi info na priv. Gość wie co robi. Zna się na rzeczy.
Offline ptpaw
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Grudnia 2017, 11:44:33 »
Dziękuję za zainteresowanie nowe lampy chyba odpadają ze względu na sposób świecenia  (symetryczny), szukam kogoś kto przy okazji przerobi na asymetryczne. Narazie znalazłem 210 zł/ sztukę (rozklejenie, regeneracja odblysnika, przerobienie na UE). A czy Wy macie asymetryczne i jak z  przeglądem.
Pozdr
Offline iko01
  • Wiadomości: 233
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Grudnia 2017, 23:55:34 »
Ja mam asymetryczne - ale świeci się pomarańcz z boku wiec i na przeglądzie zawsze problem... Musze kiedyś przerobić tą pozycję amerykańską.
Offline ptpaw
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Grudnia 2017, 16:58:11 »
Hej co do przednich pomarańczowych i migaczy znalazłem  wczoraj coś takiego
http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Toyota-Sienna-USA-Swiatla-postojowe-i-kierunkowskazow-Dual-Color-LED-P277W-3457-Opticon-Premium-Zestaw-2-zarowki/1956
Kontaktowalem się ze sprzedawcą to zapewnia ze pasuje.
Offline iko01
  • Wiadomości: 233
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Grudnia 2017, 21:50:01 »
« Ostatnia zmiana: 19 Grudnia 2017, 22:03:11 wysłana przez iko01 »
Offline sienio
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Grudnia 2017, 22:05:53 »
http://allegro.pl/zarowka-3157-p27-7w-led-w21-5w-dwukolorowa-diodowa-i7077830301.html?reco_id=f75ebfbb-e4fd-11e7-ae66-246e9677f310&ars_rule_id=201
Tutaj trochę taniej to wychodzi ale cholera mnie bierze że za  żarówkę mam zabulić 50zl.... poszukam jeszcze na aliexpress.
Wiem że nie w temacie - miałem takie ustrojstwo, strasznie mocno świeci:
https://www.fotosik.pl/zdjecie/a0d5f74dc8d411d1
A tak to wygląda po włączeniu kierunkowskazu:
https://www.fotosik.pl/zdjecie/73eb0aaf072797b7
« Ostatnia zmiana: 19 Grudnia 2017, 22:07:45 wysłana przez sienio »
Offline iko01
  • Wiadomości: 233
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Grudnia 2017, 22:07:51 »
niC nie widać.
Offline iko01
  • Wiadomości: 233
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Grudnia 2017, 14:43:56 »
No to jak mocno świeciło wystarczy zgodnie z prawem ohma zmniejszyć napięcie zasilające czyli dołożyć oporniczek zamiast 5ohm założyć 50 :)
Przecież oporniki w sklepie to po 50gr są  - można kombinować.
Offline ptpaw
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Stycznia 2018, 21:38:19 »
Wczoraj odebrałem lampy po regeneracji camry 2007.
Po zamontowaniu i przejechaniu kilku kilometrów wieczorem mogę powiedzieć że naprawdę było warto. Lampy teraz świecą i droga jest oświetlona.
 :grin:
Dziękuję za pomoc
« Ostatnia zmiana: 20 Stycznia 2018, 21:40:21 wysłana przez ptpaw »
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Stycznia 2018, 22:07:20 »
Dobrze wiedzieć. Napisz ile taka przyjemność.
Offline ptpaw
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Stycznia 2018, 08:11:13 »
Rozklejenie, regeneracja odblysnikow, czyszczenie soczewek i całego wnętrza 180 zł. Dodatkowo polerowanie z zewnątrz i zabezpieczenie 40 zł.  Razem 220 za szt.
