Autor Wątek: Podświetlenie przycisków regulacji lusterek  (Przeczytany 19315 razy)
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
Odp: Podświetlenie przycisków regulacji lusterek
« Odpowiedź #15 dnia: 19 Grudnia 2017, 18:46:57 »
To ciekawe, a mój z 2016 roku ma podświetlany cały panel lusterek...
To ciekawe, bo mój z 2016 nie ma :)
Wybór L P  nie jest podświetlany , podświetlany jest tylko "guzik" od regulacji.
Składanych lusterek nie mam (w poprzednim AI FL z 2010 miałem składane lusterka i przycisk był podświetlany , a ten od wyboru L P też nie był).
« Ostatnia zmiana: 19 Grudnia 2017, 18:52:19 wysłana przez tomery »
« Odpowiedź #16 dnia: 19 Grudnia 2017, 20:14:23 »
Nosz kurde, Ja nie mam :( Miałeś taki panel jak poniżej (chodzi tylko o lusterka)?
To może coś tam się standardowo przepala  :o?  kolejna rzecz do podłubania  :roll:
To może ustalmy kto co ma  :shock: imówimy tylko o panelu lusterek: ja mam tylko strzałki podświetlone.
Opcji jest kilka:
https://www.youtube.com/watch?v=te1SmMNGXPM
albo takie rozwiązanie:
https://www.tundras.com/threads/custom-electric-mirror-button-lights.3922/#post-57695
Do zrobienia. Przedni panel (po wyjęciu całego przycisku) jest demontowalny. Można by tam włożyć jakąś żaróweczkę/diodę podpinając się pod podświetlenie zmiany kierunków.....
« Ostatnia zmiana: 19 Grudnia 2017, 21:09:18 wysłana przez fazibazi »
« Odpowiedź #17 dnia: 19 Grudnia 2017, 22:18:20 »
Rozgryzione dzięki schematom z toyotatech eu (ściągniętym kiedyś tam). U mnie ta wtyczka to E97 i + mam na pinie 6 (skrajny zielony) a - na 16 (z drugiej strony skrajny cz/b). Jak będzie czas to się coś wykombinuje. Na razie pakuję prezenty  :cool:
« Ostatnia zmiana: 19 Grudnia 2017, 22:31:41 wysłana przez fazibazi »
Offline hazet3
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #18 dnia: 20 Grudnia 2017, 07:17:54 »
A mógł byś podrzucić schemat ? <kawusia>
« Odpowiedź #19 dnia: 20 Grudnia 2017, 07:39:09 »
Przecież na poście powyżej wszystko widać. Jak coś to na PW ale mam tylko do swojego Auris I HSD 2011 (Auris ZWE150 2ZR-FXE)
Offline hazet3
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #20 dnia: 20 Grudnia 2017, 08:19:37 »
Rzeczywiście , kolory kabelków widać idealnie , .....dzięki
« Odpowiedź #21 dnia: 20 Grudnia 2017, 09:03:46 »
Na zwykłą diodę nie ma tam miejsca, pozostaje jakieś smd/lutowanie i modelarstwo + wyprowadzenie przewodów. Może po świętach. Ten duży joystick z kierunkami ma "backlight" ale te L R i składanie to pełne przyciski z nadrukiem więc wchodzi w grę jedynie opcja umieszczenie diód (zielonych :o) gdzieś za przyciskami i światło podświetlałoby obwódkę/szparki przycisków.
« Ostatnia zmiana: 20 Grudnia 2017, 09:40:24 wysłana przez fazibazi »
Offline SZYMQ
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #22 dnia: 20 Grudnia 2017, 12:14:26 »
tak to wygląda w Aurisie II panel bez składania ale niczym się nie rożni z składanie lusterek
Rzeczy niemożliwe robię od ręki,  na cuda trzeba chwile poczekać  <diabel>
Offline mrdominik
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #23 dnia: 20 Grudnia 2017, 14:43:47 »
Ja mam cały panel podświetlany
« Odpowiedź #24 dnia: 20 Grudnia 2017, 15:12:17 »
Piękne  :good: a jaki to model i rocznik i czy byłaby możliwość zrobienia zdjęcia oznaczenia części i kostki?
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #25 dnia: 20 Grudnia 2017, 16:34:01 »
Jakiś wydumany ten problem z brakiem podświetleniem przełączania L/P.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #26 dnia: 20 Grudnia 2017, 17:34:21 »
nie wiem czy taki wydumany, bo jak  chce wjechać do garażu to muszę  złożyć lusterka, a przycisk mam niepodświetlany to ciężko go po ciemku wymacać, trzeba zapalać światło w podsufitce i go szukać.
W poliftowej corolli jest podświetlenie , w mojej 2014 nie ma.
Przyciski przedlifcie i polifcie wyglądają na takie same. Czy wystarczy tylko kupić taki włącznik z poliftowej corolli podłączyć w miejsce obecnego i będzie działać plug&play , czy trzeba coś rzeźbić ?
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #27 dnia: 20 Grudnia 2017, 17:53:16 »
Wydumany. Przycisk jest cały czas w tym samym miejscu i nie ma problemu go "namacać".
Gawith
« Odpowiedź #28 dnia: 20 Grudnia 2017, 20:10:07 »
Jak kudeł nie ma to ciężko znaleźć  :cheesy:
« Ostatnia zmiana: 20 Grudnia 2017, 20:11:40 wysłana przez Gawith »
« Odpowiedź #29 dnia: 20 Grudnia 2017, 20:58:04 »
Auris II FL Hybrid ma wszystkie przyciski podświetlone.
