Autor Wątek: Podświetlenie przycisków regulacji lusterek  (Przeczytany 19314 razy)
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
Odp: Podświetlenie przycisków regulacji lusterek
« Odpowiedź #30 dnia: 22 Grudnia 2017, 00:19:09 »
By nie być gołosłownym tak to u mnie wygląda
Opcji jest kilka:
https://www.youtube.com/watch?v=te1SmMNGXPM
fazibazi - czyli wychodzi że albo w tym module się przepalają żaróweczki, albo trzeba moduł wymienić na inny?
czy sam ten moduł można rozbebeszyć i ewentualnie wymienić świecidełko?  :o
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #31 dnia: 22 Grudnia 2017, 00:35:04 »
Dla całości informacji mam
Człowiek myśli, że tu mała żaróweczka, a tu zaraz nie wiadomo jakie koszty się porobią  :|
« Odpowiedź #32 dnia: 22 Grudnia 2017, 10:53:13 »
vagon1, nic się nie przepala. Jest kilka rodzajów tych przycisków (przynajmniej 3) i jedne mają pełne podświetlenie (strzałki, LR i składanie) a jedne tylko strzałki. Na chwile obecną wychodzi że jak chcesz mieć pełne podświetlenie to w grę wchodzi wymiana na taki z poliftowej corolli (bazi - jeżeli wtyczki są takie same i układ pinów - sprawdź na toyotatech - to plug&play) lub poliftowej Auris II HSD (mrdominik).
Czy mógłbym prosić kolegów, którzy posiadają pełne podświetlenie o podanie nr części i zdjęcie wtyczki/przewodów? Dużo by to nam pomogło  :beer:
Na razie mamy dwa zestawy opisane (mój) i kolegi vagon1 z podświetlonymi tylko strzałkami.
Na allegro takie przyciski chodzą po 30zł..... na aliexpress niby z pełnym podświetleniem  po 17$ (wierzyć na słowo o pełnym podświetleniu chińczykowi  :o) trochę drogo. Dla majsterkowiczów (ja) pozostaje opcja wklejenia za przyciski diody led SMD (żółtej lub białej ciepłej) z opornikiem i będzie taka biedna wersja podświetlająca tylko szparki od przycisków. Choc nie powiem że za 30zł to wolałbym oryginał bez grzebania.
Przyciski też różnią się farbą. Na LR i składaniu bo żeby było podświetlenie to musi być ona transparentna (u mnie nie jest). Żeby przepaliła się dioda(tak jest w oryginale) na LR i jednocześnie składaniu to b.mało prawdopodobne.
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #33 dnia: 22 Grudnia 2017, 14:18:17 »
fazibazi, to teraz pytanie za 100pkt. Kolor podświetlenia na tych pełnych kostkach to już raczej inny niż ten nasz pomarańczowo-żółty? Jak możesz zamieść proszę przykładowe aukcje z tymi przyciskami.
Ja po swoim VIN znalazłem coś takiego
« Odpowiedź #34 dnia: 22 Grudnia 2017, 14:44:47 »
Zgodnie z tym co pokazał mrdominik to tak, jest to kolor biały jak widać na zdjeciu. Zadałem pytanie do tej aukcji ale juz widzę ze zdjecia że na przyciskach jest zwykłą farba (inna niż na strzałkach). Podaj link do strony na której wyszukiwałeś powyżej?
https://allegro.pl/listing?string=Auris%20II%20przycisk%20lusterek&description=1&order=m&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-uni-1-1-1003
http://allegro.pl/przelacznik-regulacja-lusterka-auris-ii-13-2017r-i6749154189.html#thumb/2
http://allegro.pl/toyota-rav4-17-hybrid-przelacznik-lusterek-183575-i7017069912.html#
Tu wyraźnie widać różnice! Po lewej bez podświetlenia, po prawej z pełnym podświetleniem.
http://allegro.pl/toyota-przelacznik-sterowania-lusterek-i6718404658.html#thumb/1
Mógłbym zaryzykować, że te bez "MIRROR" między strzałkami mają pełne podświetlenie  :o.
Można zaryzykować. tutaj, tylko trzeba by wtyczkę rozgryźć z Verso:
http://allegro.pl/przelacznik-lusterek-toyota-corolla-verso-05-i7045501453.html#thumb/1
« Ostatnia zmiana: 22 Grudnia 2017, 15:40:06 wysłana przez fazibazi »
« Odpowiedź #35 dnia: 22 Grudnia 2017, 16:42:48 »
Jak zwykle pomocny priuschat. Piszą o priusie ale...to już niedaleko. Czytam sobie to:
https://priuschat.com/threads/how-to-diy-jdm-folding-mirrors-with-signals.111559/
i to:
http://blog.machanon.net/2013/05/13/diy-how-to-install-jdm-prius-power-folding-side-mirrors-2/
Ruskie też nie śpią  :grin: modelarstwo i rzeźba
https://www.drive2.ru/l/9729813/
« Ostatnia zmiana: 22 Grudnia 2017, 17:03:15 wysłana przez fazibazi »
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #36 dnia: 23 Grudnia 2017, 13:32:15 »
Strona
http://www.japan-parts.eu/
Możesz wyklikiwać kolejne etapy lub podać po prostu VIN
z tym brakiem napisu MIRROR to ciekawy trop. Wrzuć może screena z Twojego modelu z tej stronki dla porównania
« Ostatnia zmiana: 23 Grudnia 2017, 13:34:49 wysłana przez vagon1 »
« Odpowiedź #37 dnia: 23 Grudnia 2017, 18:25:23 »
Proszę  :-P mamy to samo.
Chciałem sprawdzić Auris II polift ale jest tylko do 2014......czemu?
« Ostatnia zmiana: 23 Grudnia 2017, 18:29:42 wysłana przez fazibazi »
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #38 dnia: 23 Grudnia 2017, 20:00:55 »
Jak widać w tym screenie to nie dość, że różne warianty tych kostek jeśli chodzi o podświetlenie, ale także o kolor...
Ciekawe jak się świecą te od VERSO lub RAV4 (bez napisu mirror)
Offline T.Wojtek
  • Wiadomości: 83
  • Samochód:: C. Cross PE
« Odpowiedź #39 dnia: 23 Grudnia 2017, 20:40:28 »
Ale w Verso też są różne, mam środkowy model z 2015 bez słowa mirror i bez podświetlenia składania lusterek.
Offline T.Wojtek
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #40 dnia: 27 Grudnia 2017, 17:54:36 »
Sprawdziłem, starość nie radość, jest mirror i też świeci, nic poza tym.
Tapnięte z phona
« Odpowiedź #41 dnia: 27 Grudnia 2017, 21:36:40 »
T.Wojtek czyli masz z "mirror" i świeci tylko napis i strzałki? Verso 2015. Rozwiązaniem też jest zamiast podświetlenia zrobienie pełnej automatyki składania z opcja jej wyłączenia....koszt podobny i mniej rzeźbienia :o
https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=2743950&highlight=
« Ostatnia zmiana: 27 Grudnia 2017, 21:48:44 wysłana przez fazibazi »
« Odpowiedź #42 dnia: 27 Grudnia 2017, 22:02:48 »
Jak już bazi pisałem moduł jest stokroć razy łatwiejszy i kupujesz jeden element a nie 15 o nie wiadomo jakiej nazwie i bez dokładnego napisania łopatologicznym językiem tak jak ja to dostałem za całe 40zł z przesyłką.
Kabel czerwony od modułu podpiąć do kierunkowskazu. Dla mnie to była jasna informacja a nie "12V typu NC " etc typu
"Opis styków przekaźnika 361:
15 (4) zasilanie +12V;
ME (5) zasilanie silniczka składania;
31 (6) masa;
MA (8) zasilanie silniczka składania;
SE (12) sterowanie za pomocą masy;
RA (14) wyłącznik krancowy pozycji lusterka sterowany masa. "
Kto co z tego wie. Nie jesteśmy elektrykami w większości tylko chcemy dostać jasnej instrukcji dla człowieka który chce to zrobić sam a nie bawić się z fachowca i tydzień czasu spędzać na rozszyfrowaniu zdań. Nie tędy droga chyba ;)
Kompletujesz tysiąc przełączników, modułów, pierdół, lutujesz, wypalasz dziury kalafonią albo cyną przypadkiem w samochodzie gdzie na bank spadnie gdzieś kawałek i tak dalej. A tu wystarczy nóż, zapalniczka i termozłączka albo zwykła kostka. A przełącznika tym nie połączysz.
« Ostatnia zmiana: 27 Grudnia 2017, 22:04:39 wysłana przez Stivo »
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #43 dnia: 31 Grudnia 2017, 09:43:50 »
T.Wojtek, jaki kolorek podświetlenia?
Offline T.Wojtek
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #44 dnia: 02 Stycznia 2018, 14:44:10 »
Czerwony? Pytajnik, bo pytasz faceta o kolor
Tapnięte z phona
