Autor Wątek: Śruby antykradzieżowe do kół  (Przeczytany 9420 razy)
Offline Marcin_RAMZES
  • Wiadomości: 212
  • Samochód:: RAV4 2025
« dnia: 18 Grudnia 2017, 16:02:27 »
Właśnie brat podesłał mi fotkę czyjejś C-HR'ki, stojącej na cegłach. Załamałem się, mimo, że to nie mi ukradli - łączę się w bólu z pechowym właścicielem.
Jednocześnie zastanawiam się, jak się przed takimi skur....ami zabezpieczyć?
Czy śruby antykradzieżowe są faktycznie antykradzieżowe, czy to tylko taki bzdet, na który złodzieje już mają swoje sposoby?
Ktoś zaznajomiony w temacie może?
Odp: Śruby antykradzieżowe do kół
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Grudnia 2017, 16:25:00 »
Na wszystko jest sposób, ale dobre nakrętki nie zaszkodzą.
Offline Jakub.S83
  • Wiadomości: 215
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Grudnia 2017, 08:56:09 »
Wszystko zależy na kogo trafisz. Tak jak napisał marcin - dobre nakrętki nie zaszkodzą.
"Profesjonalista" w tej branży odkręci wszystko - kwestia czasu. Możesz go zniechęcić.
Zwykły kaziu spod monopolowego nie da rady z dobrymi nakrętkami.
Nie kupuje się nakrętek z "wzorem ochronnym" na zewnątrz. Bardzo często się zdarza, że odkręca się je zwykłym kluczem.
Oryginalne mają wzór wewnętrzny a tym samym gładki kołnierz.
Kiedyś mojego kolegę przed taką kradzieżą uchroniły zwykłem nakładki ozdobne na śruby ;)
Offline Rescars
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Grudnia 2017, 09:18:48 »
Tak jak wyzej.. zalezy na kogo trafisz ale wiekszosc amatorow odstraszajja
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Grudnia 2017, 00:07:52 »
Gdzies czytalem ze mozna nawet zalozyc dwa komplety takich srub zeby zniechecic.
Z drugiej strony, klucz czesto zostaje w samochodzie, wiec tez moga wybic szybe zeby wziasc klucz i odkrecic bez problemu.
Lexus IS 300h Executive - 01/2014 - 137000km | Lexus CT 200h Executive - 05/2015 - 98000km | Yaris II 1.33 - 05/2011 - 93000km
  • Wiadomości: 212
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Grudnia 2017, 00:15:52 »
Na upartego to można i 5 różnych śrub zamontować :) - sam rozpatruję opcję więcej niż jednej takiej śruby na koło.
Nakrętki zawsze można gdzieś schować w jakimś zakamarku auta.
Offline doktor7
  • Wiadomości: 208
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Marca 2018, 14:57:10 »
Ja mam zabezpieczające (koszt 130zł w ASO).
Komplet z oponami kosztuje około 7 tyś... więc chyba warto :P
"...Natura dałam nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język, po to abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili..."
Offline ciapus4
  • Wiadomości: 306
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Marca 2018, 16:07:35 »
Ja takie coś zanabyłem w drodze kupna od mai frenda z a aliekspres... <taniec>, żeby to zdjąć trzeba takiego specjalnego chwytaka dołączonego oczywiście w zestawie, bo rękoma nie da rady  :good:
Offline zoja
  • Wiadomości: 123
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Marca 2018, 16:27:27 »
Zapodasz linka? :-)
  • Wiadomości: 212
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Marca 2018, 17:15:31 »
Zapodasz linka?
Mi też, mi też :)
  • Wiadomości: 212
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Marca 2018, 19:32:32 »
Dzięki! Kupione niebieskie :)
Offline ciapus4
  • Wiadomości: 306
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Marca 2018, 19:41:44 »
GIT niebieskie są fajne  <taniec> <taniec>
  • Wiadomości: 212
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Marca 2018, 20:29:17 »
Widzę jeszcze, że pokolorowałeś sobie elementy hamulca na czerwono. Jak? Gdzie? Za ile? :)
Offline zoja
  • Wiadomości: 123
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Marca 2018, 23:08:24 »
Dzięki ,kupione CZARNE :good:
