Autor Wątek: Metaliczny dźwięk podczas przyspieszania  (Przeczytany 2771 razy)
Offline Induktor100
  • Wiadomości: 11
« dnia: 18 Grudnia 2017, 20:24:41 »
Witam kolegów.
Mój problem to dzięk scierającego się metalu podczas przyspieszania który dochodzi z prawej strony przód. Słychać go nie za każdym razem. Szczególnie jak mocno przyspieszam, podczas normalnej jazdy jest OK. Wymieniłem łożysko podpory półosi ale to nic nie pomogło. Dodatkowo przy rozbieraniu namierzyłem trzy skośne rolki, ale rzadnego zużycia na nich nie wyczułem.Może ktoś miał podobne objawy i sobie z tym poradził? Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: 18 Grudnia 2017, 20:37:27 wysłana przez Induktor100 »
Offline Bartek-40
  • Wiadomości: 20
Odp: Metaliczny dźwięk podczas przyspieszania
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Grudnia 2017, 09:25:27 »
Miałem to samo. Problem zaistniał gdy przyszedł mróz. Auto wylądowalo u mechanika i po wizycie problem zniknął i do dzisiaj żadnych problemów. Mechanik jednak twierdzi że nic nie naprawił bo nie znalazł przyczyny. Co ciekawe przy okazji miałem serwis klimatyzacji, ale nie wiem czy to miało związek z tym dźwiękiem,  ale fakt faktem,  że już nic nie słychać.
Offline Induktor100
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Grudnia 2017, 16:56:05 »
Szkoda że mechanik nie powiedział co konkretnie zrobił.
Mimo wszystko dzięki za podpowiedź.
Jutro wstawiam swoją Rav i jeszcze raz będziemy oglaądać od dołu.
Offline Induktor100
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Grudnia 2017, 17:34:46 »
Analizowałem klimatyzacje, ale szum byłoby słychać na postoju gdyby np. huczało łożysko .
Rozebrałam dzisiaj prawą stronę i wszystko piękne, nie mam już pomysłu.
Offline maly v8
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Grudnia 2017, 09:41:07 »
Usterka może prozaiczna, ale takie objawy daje osłona tarczy hamulcowej. Sprawdź czy gdzieś nie jest dogięta za blisko tarczy.
Offline Induktor100
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Grudnia 2017, 15:17:35 »
Niestety nic nie znalazłem.
