Autor Wątek: Usterka systemu wsiadania i uruchomianaia  (Przeczytany 26613 razy)
Offline ciapus4
  • Wiadomości: 306
« dnia: 19 Grudnia 2017, 21:09:00 »
Witam, takie cudo mi się przydarzyło  <zalamka> :thumbdown: Miał ktoś taki prezent, wracam z poczty i ZOOONK.....silnik kręci i nie odpala, parę razy włączyłem zapłon i wyłączyłem i przeszło, ale to było słabe ze strony Ch-erki.... :o
Offline lewmichal
  • Wiadomości: 628
Odp: Usterka systemu wsiadania i uruchomianaia
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Grudnia 2017, 22:04:57 »
Hahaha. Usterka systemu wsiadania. Ale się uśmiałem. Eh te nowe plastiki.
Offline ciapus4
  • Wiadomości: 306
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Grudnia 2017, 22:26:03 »
Na początku też się uśmiałem, ale potem, żeby dojechać do domu to już mi nie było do śmiechu .... :shock:
Offline Rescars
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Grudnia 2017, 22:54:14 »
Witam, takie cudo mi się przydarzyło  <zalamka> Miał ktoś taki prezent, wracam z poczty i ZOOONK.....silnik kręci i nie odpala, parę razy włączyłem zapłon i wyłączyłem i przeszło, ale to było słabe ze strony Ch-erki.... :o
Mialem.. poruszane juz  musisz wolniej odpalac ???? wsiadz.. zapnij pasy.. i bedzie git
Offline ciapus4
  • Wiadomości: 306
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Grudnia 2017, 23:16:28 »
"Wolniej odpalać" - a jak mi się spieszy to co ?
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Grudnia 2017, 23:25:45 »
jak ci się spieszy to se siądź - tak mawiała moja babka  :grin:
Offline Macallan
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Grudnia 2017, 09:28:17 »
Też zaliczyłem awarię "systemu wsiadania". Wystarczyło wyłączyć (przycisk Start) i włączyć ponownie - komunikat zniknął.
Offline mayday
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Grudnia 2017, 11:57:03 »
Ta usterka to : "usterka za szybkiego wsiadania i odpalania auta", też to przerabiałem.
Offline ciapus4
  • Wiadomości: 306
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Grudnia 2017, 22:20:21 »
Następnym razem jak będę wsiadał to dobrze się wymoszczę na siedzisku cmoknę Tojotkę w kierownice i pogłaszcze gałkę zmiany biegów i zapytam się ....czy już można jechać....  :cheesy: :cheesy: :cheesy: :cheesy: :cheesy:
Offline madlew
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Grudnia 2017, 00:20:47 »
tez przerabialem, system startuje, sa tam rozne dzwieki i pewnie trzeba po jakims dzwieku nacisnac start, ogolnie moze raz to mialem, a tak to normalnie wsiadam, nie w biegu i wszystko jest ok, jak sie wsiadzie i zapnie pasy to na pewno bedzie dzialac ;]
nie wiem czasem czy tez nei ma to zwiazku z karta proxy (jesli ktos ja ma) - ona wysyla sygnal co kilka sekund i jak sie szybko wsiadzie w zlym momencie to system sie moze jeszcze nie rozbroic, ale wtedy chyba pokazuje sie blad zaplonu (juz nie pamietam)
Offline Rescars
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Grudnia 2017, 02:35:36 »
Dokladnie.. u mnie sie to pojawilo dopiero po dolozeniu systemu
Offline Kmicic
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Grudnia 2017, 10:03:13 »
Odnośnie karty proxy, miałem taką sytuację, wsiadłem szybko do środka i od razu uruchomiłem silnik. Karta nie została jeszcze zidentyfikowana przez system i ..... wyje syrena ( 10 sekund to trwało).
Od tego zdarzenia wsiadam i uruchamiam C-HRa, zdecydowanie spokojniej :song:
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #12 dnia: 31 Marca 2018, 20:31:31 »
A kto się spieszy, to się diabeł cieszy ;) trzeba raczej wolniej startować :) Jak ja tak szybko uruchamiałem swojego poprzedniego Peugeota, to potrafił się zawiesić, że nie wszystkie lampki kontrolne gasły. Jak robiłem to wolniej, to było zawsze ok.
« Ostatnia zmiana: 31 Marca 2018, 20:51:26 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline Usia80
« Odpowiedź #13 dnia: 31 Grudnia 2018, 18:59:53 »
u mnie w CH-R też się wyskoczył taki błąd i wsiadanie wolniej nic nie pomogło.
Okazało się, że wyczerpały się baterie w pilocie (breloku) od alarmu (cobra). Po wymianie baterii wszystko wróciło do normy.
Offline Rescars
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #14 dnia: 31 Grudnia 2018, 22:55:08 »
Ja ostatnio walczylem z alarmem z 30 min i wkoncu przestal wyc i sie auto uruchomilo.. mozliwe ze ktos sie probowal dobierac.. wklepalem recznie kombinacje cyfr i ruszyl i do tej pory dziala
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
