Autor Wątek: Głośna Praca łozysk tył mostu proszę o pomoc  (Przeczytany 10788 razy)
Offline Robert27
  • Wiadomości: 12
« dnia: 20 Grudnia 2017, 17:34:23 »
Witam zakupiłem kilka tygodni temu Rav 4 mk3 z 2006 r 2,0 benzyna i zauważyłem takie problemy.
1 Głośna praca tylnych łozysk albo dyferencjału odgłos w miare przyspieszania nasila sie a zwalniania ustepuje  czytałem gdzie na innym forum że raczej dyferencjały nie padają (oby) jakby to sprawdzić ? W Yarisie nie miałem problemu
2 Pytanie przy rownomiernej jezdzie na czawrtym , piątym biegu dochodzi odgłos jakby ze skrzyni albo przedniej przekładni, po dodaniu gazu natychmiast znika?
Z góry dziekuje za podpowiedzi  pozdrawiam Robert
Offline Induktor100
  • Wiadomości: 11
Odp: Głośna Praca łozysk tył mostu proszę o pomoc
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Grudnia 2017, 19:03:33 »
Witam, u siebie wymieniałem sprzęgło wiskotyczne lub wiskozowe dokładnie nie pamietam nazwy. Znajduje się na końcu wału i przykręcone jest do mostu. Też hałasowalo przy większej prędkości.
Najlepiej wjechać na kanał i włączyć bieg i dopiero zaglądać pod auto, tak do tego doszedłem. Całe szczęście pasuje ze wszystkich modeli.
Długo szukałem , pierwsze trzeba wykluczyć opony i łożyska w kołach.
Offline Induktor100
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Grudnia 2017, 19:05:37 »
Gdyby się okazało ze to jest sprzęgło to pisz to Ci doradzę jak to wymienić i na co. Regeneracja nierealna.
Offline Robert27
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Grudnia 2017, 19:41:06 »
Powiedz jak to sprawdzic na kanale mam kanał całe auto podnieśc czy jakis inny trik
Offline Robert27
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Grudnia 2017, 19:46:46 »
A moze ktos wie jaki ma byc olej w tylnym moście?
Offline Induktor100
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Grudnia 2017, 20:17:26 »
Ja podnosiłem auto a koła luźne. Ja za kierownicą a mechanik zaglądał od dołu. Lekka partyzantka ale tylko w ten sposób doszliśmy do tego.
Offline Robert27
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Grudnia 2017, 20:25:53 »
Postaram sie tak zrobić
dzieki jak cos juz bede wiedział napisze
Offline Robert27
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Grudnia 2017, 14:27:49 »
Witam sprawdziłem wszystko najprawdopodobniej to to wisko kolega Induktor pisał jak to wymienic z czego pasuje jak ktos moze to prosze o pomoc dzięki
Offline Robert27
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Stycznia 2018, 10:14:03 »
Mój problem zakończony sukcesem wymieniłem sprzęgiełko które przykręcone jest do tylnego mostu.
Offline emkalen
    • http://www.bimit-bis.pl/
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Stycznia 2018, 11:18:47 »
Moj kolega mial niedawno podobny problem i wlasnie sprzegielko wymienil ; )  <taniec>
pomalu do przodu
Offline Robert27
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Stycznia 2018, 17:03:20 »
Wygląda na to ze to słaby punkt tego napędu moze ktoś wie jak to zregenerowć?
Offline rezystor22
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Lutego 2018, 19:25:16 »
Tutaj masz odpowiedź:
http://www.revbase.com/BBBMotor/TSb/DownloadPdf?id=194506
Możesz podać jaki jest koszt takiej wymiany?
Offline Robert27
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Lutego 2018, 08:37:20 »
kolego rezystor w moim przypadku koszt zakupu z przesyłka to 350 zł ale te tylne mosty są w przedziałach 0d 600-1000 zł i czasem lepiej kupić całe tylne zawieszenie taniej wychodzi. Wymieniłem to sam i koszt oleju ok 20 zł
