Autor Wątek: kamea cofania  (Przeczytany 2998 razy)
Offline jerz 1304
  • Wiadomości: 11
kamea cofania
« dnia: 26 Grudnia 2017, 15:05:35 »
witam wszystkim wlasnie stalem sie szczesliwym posiadaczem priusa 3 z 2012 roku.jest to japonska wersja .zastanawiam sie nad montazem kamert cofania rozebralem plastiki i pod nimi ukazala sie wolna wtyczka na 4 piny czy owa wtyczka jest do oryginalnej kamery czy czegos innego.jak wrzucam wsteczny radio przerlacza sie na kamere.wtyczka znajduje sie po miedzy swiatelkami na rejestracje.bylo by fajnie gdyby to byla oryginalna instalacja wystarczylo by tylko kamere sakupic .a i jeszcze jedno czy fabryczna kamera do priusa bedzie pasowac od jakiejs innej toyoty lub lexusa? bede wdzieczny za jakas podpowiedz
wojtekS
Odp: kamea cofania
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Grudnia 2017, 21:38:11 »
Wygląda to tak:
2015 Toyota Prius    Five, Four, One, Persona Series, Three, Two    1.8L L4 - Electric/Gas
2014 Toyota Prius    Five, Four, Three, Two    1.8L L4 - Electric/Gas
2013 Toyota Prius    Five, Four, Three, Two    1.8L L4 - Electric/Gas
2012 Toyota Prius    Five, Four, Three, Two    1.8L L4 - Electric/Gas
2011 Toyota Prius    Base    1.8L L4 - Electric/Gas
2010 Toyota Prius    Base    1.8L L4 - Electric/Gas
2015 Toyota Prius Plug-In    Base    1.8L L4 - Electric/Gas
2014 Toyota Prius Plug-In    Base    1.8L L4 - Electric/Gas
2013 Toyota Prius Plug-In    Base    1.8L L4 - Electric/Gas
2012 Toyota Prius Plug-In    Base    1.8L L4 - Electric/Gas
2014 Toyota Prius V    Five, Three, Two    1.8L L4 - Electric/Gas
2013 Toyota Prius V    Five, Three, Two    1.8L L4 - Electric/Gas
2012 Toyota Prius V    Five, Three, Two    1.8L L4 - Electric/Gas
Według nr jest taka sama dla priusa i prius + (zwany też prius V), ta z allegro ma też potrzebne Ci mocowanie.
Teoretycznie skoro jest instalacja doprowadzona i masz fabryczne radio z dużym wyświetlaczem to powinna zadziałać po wpięciu.
Można kupić np tu:
http://allegro.pl/kamera-cofania-toyota-prius-iii-plus-i6648884160.html
« Ostatnia zmiana: 26 Grudnia 2017, 21:46:18 wysłana przez wojtekS »
Offline jerz 1304
  • Wiadomości: 11
Odp: kamea cofania
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Grudnia 2017, 00:29:03 »
wielkie dzieki jutro zrobie zdjecie wtyczki chce sie upewnic przed zakupem
Offline jerz 1304
  • Wiadomości: 11
Odp: kamea cofania
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Grudnia 2017, 12:18:39 »
a tak wyglada wtyczka https://photos.app.goo.gl/Eqk9vwi3NpkYfbxI2 nie umiem zalacznika dolaczyc wiec zdjecia sa w linku
Offline jerz 1304
  • Wiadomości: 11
Odp: kamea cofania
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Grudnia 2017, 09:35:05 »
moze ktos ma zdjecie jak jest podlaczona fabryczna kamera
wojtekS
Odp: kamea cofania
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Grudnia 2017, 14:03:29 »
Offline jerz 1304
  • Wiadomości: 11
Odp: kamea cofania
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Grudnia 2017, 14:20:09 »
dzieki a ma ktos sugestie do czego ta wtyczka .wycieraczka tylnej szyby czy co?
wojtekS
Odp: kamea cofania
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Grudnia 2017, 14:24:34 »
Za małe te zdjęcia - nie widac całej klapy ale to wygląda trochę po umiejscowieniu na wyłacznik zamykania / otwierania samochodu w wersji z keyless entry.
Nie wiem czy to masz i jezeli nie to jak się otwiera klapę - czy jest tylko "otwórz" czy jest i przycisk "zamknij wszystkie drzwi" ???
Ja mam wersję z keyless i są takie funkcje z klapy tylnej.
EDIT: a nie masz wycieraczki tylnej ?
« Ostatnia zmiana: 28 Grudnia 2017, 14:26:42 wysłana przez wojtekS »
Offline jerz 1304
  • Wiadomości: 11
Odp: kamea cofania
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Grudnia 2017, 14:27:34 »
mam wersie bez keyles kluczyk z dwoma przyciskami .widocznie bedzie jak mowisz dzieki tera wiem ze trzeba ciagnac kable do kamery :-)
