Autor Wątek: Antykuna do hybrydy/ jak zamontować żeby działało  (Przeczytany 14455 razy)
Offline dzemzmaslem
  • Wiadomości: 47
« dnia: 26 Grudnia 2017, 15:34:57 »
Witam. Chciałbym zamontować urządzenie antykuna do toyoty auris hsd hybrid. Akumulator mam w bagażniku a kable które lubią kuny są przy silniku.
Może ktoś ma pomysł albo sam montował takie urządzenie w komorze silnika, bardzo proszę o podpowiedz do czego mógłbym się podpiąć w komorze silnika:)
Odp: Antykuna do hybrydy/ jak zamontować żeby działało
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Grudnia 2017, 16:28:49 »
W komorze silnika chyba standardowo masz stały + w bezpiecznikach (gruby, biały przewód u mnie Auris I hsd, a do Aurisa II tez nie będzie problemu znaleźć zdjęcia skrzynki bezpieczników w necie) a masa najlepsza u mnie dedykowana pod puszką bezpieczników albo któraś ze śrub.  Ta antykuna działa z jakimś interwałem? Jaki ma pobór prądu? Doradzam bo podłączałem u siebie webasto i tak zgodnie z zaleceniami producenta powinno być podłączone (ma osobne bezpieczniki).
« Ostatnia zmiana: 26 Grudnia 2017, 16:32:29 wysłana przez fazibazi »
Offline dzemzmaslem
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Grudnia 2017, 19:05:37 »
Dzięki za odpowiedź ! :)
Ta antykuna moduluje dźwięki i nawet człowiek je słyszy, także działa. Mam ją w starym aucie i nawet kuna się w jego kierunku nie popatrzy :)
Pobiera 12v i ma osobny bezpiecznik :)
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Grudnia 2017, 19:11:24 »
Trzeba bedzie jednak sprawdzic jaki jest pobor pradu bo akumulatory w hybrydach nie maja duzej pojemnosci.
Lexus IS 300h Executive - 01/2014 - 137000km | Lexus CT 200h Executive - 05/2015 - 98000km | Yaris II 1.33 - 05/2011 - 93000km
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Grudnia 2017, 19:19:04 »
Ja już miałem nauczkę. Nic już nie zostawiam na zapłonie bo po godzinie pozamiatane.
Offline dzemzmaslem
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Grudnia 2017, 00:08:34 »
Pobiera max. 100 mA
Co myślicie ??
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Grudnia 2017, 00:35:39 »
Wszystko zalezy od tego jak czesto i jak dlugo jezdzisz samochodem i czy ewentualnie podladowujesz od czasu do czasu ten akumulator...
Gawith
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Grudnia 2017, 08:20:31 »
Nie wprowadzaj nikogo w błędne myślenie. Taka Antykuna pobiera tyle prądu, że cały akumulator powinien wystarczyć na pół roku ciągłej pracy więc nie ma o co się martwić.
dzemzmaslem, jaką antykune będziesz montować? Pytam bo jest tego dziesiątki różnych urządzeń i zastanawiam się które jest warte uwagi.
« Ostatnia zmiana: 27 Grudnia 2017, 08:22:07 wysłana przez Gawith »
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Grudnia 2017, 08:34:01 »
Niektorzy bez zadnych dodatkow zostawiali samochod przez miesiac i juz nie bylo akumulatora. A czasami nawet krocej.
Wiec jak sie dodaje tego typu dodatki ktore stale czerpia prad lepiej sie jednak zastanowic wczesniej niz plakac pozniej.
A w blad to nikogo nie wprowadzam. Wystarczy sobie nawet tu w tym forum poczytac na temat rozladowanych akumulatorow w hybrydach... i drugie tyle w forum franuskich lub innych krajow.
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Grudnia 2017, 13:11:14 »
100 mA to 2,4Ah w ciagu doby. Biorac pod uwage pojemnosc akumulatora 12V w hybrydzie i niskie temperatury po kilku dniach nieuzywania samochodu moze byc problem.
Gawith
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Grudnia 2017, 17:06:29 »
40 - 45 mA pobierają standardowe piszczałki typu VIANO. Co to za odstraszacz, który poboru ma 100 mA? Jaka marka?
Offline Ceglany
  • Wiadomości: 282
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Grudnia 2017, 18:53:32 »
Pobór 100 mA to w ciągu doby 0,24 Ah a nie 2,4!!! Spokojnie kilka miesięcy akumulator wytrzyma na postoju.
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Grudnia 2017, 19:18:10 »
Ja bym się i tak bał bo zostawiłem na kwadrans samochód z podświetleniem podłogi włączonym gdzie to ledy i ambilighty a już mogłem zobaczyć martwy roczny akumulator i zerowa reakcja na wszystko co się dzieje do okoła (wyłączony nawiew i światła oraz radio) Poprzedni w dizlu Aurisa przy całym dniu grania muzyki i światełka w podsufitce na akumulatorze bosha silvera czy coś takiego nie widział żadnego problemu by później na strzała odpalić po 4 latach. Tyle że tam miałem 80 aku a tutaj 30. Pamiętaj też że nie tylko antykuna będzie dodatkowo zabierać prąd, bo odbiorników na wyłączonym samochodzie jest całe mnóstwo a każda pierdoła drastycznie odbiera im mocy.
« Ostatnia zmiana: 27 Grudnia 2017, 19:19:46 wysłana przez Stivo »
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Grudnia 2017, 22:05:56 »
@ceglany 24*0,1 to jakby nie liczyc da 2,4 a nie 0,24.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Grudnia 2017, 22:22:10 »
Typowy odstraszacz kun pobiera 2 (dwa) mA. Pobór nieistotny dla sprawnego akumulatora
