Autor Wątek: Czerwone zabarwienie oleju  (Przeczytany 6129 razy)
Offline cuvite
  • Wiadomości: 11
« dnia: 28 Grudnia 2017, 12:18:55 »
Dzień Dobry
Sprawa dotyczy Toyoty Auris 1.6 (Valvematic)  2010 rok Benzyna + Gaz. Przy przebiegu 75000km został zmieniony olej 5W30 C2. Przy przebiegu 78000km został założony gaz (BRC z Lubryfikacją). Dziś przy przebiegu 87000km sprawdziłem olej i jest delikatnie czerwony. Od wymiany oleju przejechałem 12000km, czy to normalne przy tych silnikach po zainstalowaniu LPG? Nigdy nie spotkałem się z taką sytuacją.
Czy to może być wywołane np sytuacją, że Borygo dostało się do oleju i ten zmienił kolor na czerwony? (Nie ma masełka pod korkiem)
Dodam, że nie zauważyłem żadnych zmian, ani pogorszenia w pracy silnika.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Czerwone zabarwienie oleju
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Grudnia 2017, 13:02:02 »
Jakiej marki olej jest zalany?
Offline cuvite
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Grudnia 2017, 13:07:42 »
Toyota 5W30 C2
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Grudnia 2017, 13:28:53 »
Jeśli zmieniany w ASO, to może zalali Castrola, on ma takie trochę czerwonawe zabarwienie. Podjedź do nich, niech sami zweryfikują.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Grudnia 2017, 14:14:10 »
Agiless z tego co mi wiadomo olej Toyota to Valvoline
Obi
Gawith
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Grudnia 2017, 19:39:55 »
Jeśli jeździsz na gazie to olej ulega zasiarczeniu i może stąd to zabarwienie. Zaleca się wymianę co 10 tys przy LPG.
Online Adalbert63
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Grudnia 2017, 19:48:13 »
Dlaczego 5w30 c2, a nie 5w30 A5/B5 acea A1/B1 API SL/CF ?
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Grudnia 2017, 20:38:51 »
Ja przy zlewaniu 0w20 Valvoline na początku i ostatnio shell 0w20 co 15tys (80tys na LPG) nigdy nie zauważyłem czerwonego zabarwienia.
Offline cuvite
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Grudnia 2017, 22:31:51 »
To nie ja wymieniałem poprzedni olej, więc nie wiem czemu wybór padł właśnie na ten
a nie przypadkiem Mobil 1?
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Grudnia 2017, 22:34:03 »
Ani jeden, ani drugi. Oleje Toyoty sa robione na zamowienie i nie maja takich samych wlasciwosci jak inne oleje z rynku.
Lexus IS 300h Executive - 01/2014 - 137000km | Lexus CT 200h Executive - 05/2015 - 98000km | Yaris II 1.33 - 05/2011 - 93000km
Offline cuvite
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Grudnia 2017, 14:01:27 »
Dobrze, a czy jeśli zaleje silnik olejem CASTROL MAGNATEC Star Stop 5W-30 A5 będzie dobrze?
« Ostatnia zmiana: 31 Grudnia 2017, 14:27:00 wysłana przez cuvite »
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Stycznia 2018, 02:08:28 »
A do tego silnika ma byc lany 5W-30, a nie 0W-20 ?
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Stycznia 2018, 12:37:23 »
Znajomy jak pracował w Szwecji mówił że oleje kupowane są normalne a później przelewane do beczek z nadrukami koncernów motoryzacyjnych. Akurat pracował i dostarczał oleje Mazdzie.
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Stycznia 2018, 23:32:09 »
Osobiscie kupuje zapieczetowane oleje Toyoty lub Lexusa w ASO Toyoty, ewentualnie w pewnych sklepach internetowych zeby nie zlapac jakiejs podrobki.
