Autor Wątek: Skrzypienie przy wciskaniu sprzęgła??? Skaczące obroty  (Przeczytany 3031 razy)
Offline Matek992
  • Wiadomości: 13
« dnia: 28 Grudnia 2017, 21:21:44 »
Witam.
Problem wystąpił jakieś kilka dni temu. Podczas wciskania i puszczania sprzęgła  na luzie czy na biegu jest brzydki metaliczny pogłos,  jakby z środka samochodu (okolice pedału sprzęgła).
Obstawiałem wstepnie wysprzęglik jednak może forumowicze coś mi pomogą ;D.
Druga sprawa jest taka, że od około roku jeżdżę na sprzęgle które... albo sie ślizga przy najwyższym obciążeniu na biegu 4-5 w okolicach obrotów 2000-2300. Po dodaniu full gazu obroty gwałtownie skaczą do 2800-2900. I teraz pytanie... Jeżdżę tak od ponad roku i trochę dziwi mnie to, że tak długo "jeżeli to sprzęgło" się ślizga i nie ma zmian. Czy może być jakaś inna przyczyna? Sprzęgło sprawdzałem na tzw ruszanie na ręcznym, ale samochód gaśnie. nie ma opcji żeby wtedy coś się pośliznęło. Dziękuje Wam bardzo za pomoc;)
Offline Matek992
  • Wiadomości: 13
Odp: Skrzypienie przy wciskaniu sprzęgła??? Skaczące obroty
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Stycznia 2018, 08:00:33 »
Nikt nic?
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
http://cloud.tapatalk.com/s/5a4b2e9b482af/MOV_0005.mp4
« Ostatnia zmiana: 02 Stycznia 2018, 08:05:34 wysłana przez Matek992 »
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Stycznia 2018, 09:28:16 »
To że skrzypi to wina wyrobionej tulejki na sprężynie mechanizmu pedału sprzęgła. Pewnie pedał ciężko chodzi, a chodzi ciężko bo rozhartował się docisk sprzęgła. Ślizga bo zużyta tarcza sprzęgła i już od roku drzesz nitami tarczy po kole dwumasowym.
Offline Matek992
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Stycznia 2018, 09:31:44 »
Więc lepiej wymienić te sprzęgło. Dziwi mnie to tylko że nie zawsze się ślizga... A raczej praktycznie w ogóle,  ale biorę to do siebie i wymieniam.
A Gdzie dostanę taka tulejke?
« Ostatnia zmiana: 02 Stycznia 2018, 09:33:36 wysłana przez Matek992 »
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Stycznia 2018, 09:45:35 »
Wymień kpl. sprzęgło i będzie ok.
Tulejka oznaczona "no.1" do kupienia w ASO za 9zł. Niestety trzeba zdemontować górę deski żeby ją zamontować.
https://imgur.com/Wuo7Mg8
Offline Matek992
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Stycznia 2018, 09:50:57 »
Umm dużo roboty... Ale bardzo dziękuję za pomoc.  nie wiem czy widziałeś te nagranie w 2 odpowiedzi w tym linku
Dziwi mnie to że cała pompa lata i zastanawia mnie też to...  Czy nie można wymienić tego poprzez wyjęcie pedału sprzęgła od dołu
