Autor Wątek: Regulacja otwierania klapy bagażnika camry XV30  (Przeczytany 4104 razy)
Offline piotr1989pl
  • Wiadomości: 234
« dnia: 30 Grudnia 2017, 14:38:55 »
Witam, być może nietypowy temat ale zainteresował mnie po obejrzeniu filmu który zamieszczam na samym dole,w mojej camry xv30 co prawda zastosowałem identyczną jak na filmie "przeróbkę" ale...pokrywa otwiera się jakieś 10cm wyżej mimo ustawienia jak na filmie, wcześniej ledwo "odskoczyła" po otwarciu wajchą czy kluczykiem, czy da się bez jakiejś mocniejszej ingerencji typu siłowniki itp itd tak wyregulować klapę by otwierała się w całości, po prostu często pracuję jako dj i przy noszeniu różnych "gratów" byłoby wygodniej.
Z góry dziękuję za dorady.
https://www.youtube.com/watch?v=Rujr6-iSwD0
« Ostatnia zmiana: 30 Grudnia 2017, 14:41:28 wysłana przez piotr1989pl »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Regulacja otwierania klapy bagażnika camry XV30
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Grudnia 2017, 16:16:27 »
Po prawej stronie gość włożył końcówkę sprężyny w otwór powyżej tych fasolkowatych. Może Ty zamontuj końcówkę po lewej stronie też powyżej, widać na filmiku, że też jest otwór.
Offline piotr1989pl
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Grudnia 2017, 16:45:49 »
Właśnie u mnie nie ma tego otworu po lewej stronie jest tylko po prawej :/  może w grę wchodzi też przebieg, ilość otworzeń bagażnika.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Grudnia 2017, 17:02:05 »
Na pewno zużycie sprężyny swoje robi. Może wywierć dodatkowy otwór po lewej stronie.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Grudnia 2017, 18:20:15 »
Sprężyna z regulacją siły naciągu.Jak poszukasz w necie to na pewno znajdziesz.Ja zapodałem dwie zwykłe  i po kłopocie.
Kurna zadałem sobie trudu i :
https://www.olx.pl/oferta/sprezynka-do-bagaznika-chevrolet-cruze-hyundai-i-40-toyota-camry-CID5-IDk0CkX.html
« Ostatnia zmiana: 30 Grudnia 2017, 19:02:33 wysłana przez MAREK100 »
Offline piotr1989pl
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Grudnia 2017, 20:07:28 »
Wielkie dzięki Marku!:) jeszcze opisany montaż jasno i precyzyjnie:) po nowym roku zamawiam;) Raz jeszcze dziękuję za pomoc i oczywiście życzę Kolegom i Toyotom ;) Szczęśliwego Nowego Roku :)
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Stycznia 2018, 11:25:04 »
Otwieranie bagażnika działa?
Offline piotr1989pl
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Stycznia 2018, 13:56:35 »
Witaj, czekam na sprężynki, bo na stanie sprzedawca nie ma, także na razie czekam na info z jego strony, widocznie temat deficytowy ;)
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 551
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Lipca 2019, 12:01:09 »
Zamontowałeś tę sprężynę w Camry, działa to?
