Autor Wątek: Jak aktywować oświetlenie wewnątrz RAV 4 2010r?  (Przeczytany 3418 razy)
Offline Ronin78
  • Wiadomości: 8
« dnia: 03 Stycznia 2018, 07:20:55 »
Witam forumowiczów w Nowym Roku, zaczął się on dla mnie wybitnie dobrze, zakupiłem RAV 4 2.0 Valvematic wersja Prestige  :-)
Mam do Was wielką prośbę, czy mógłby ktoś życzliwy poinstruować mnie w jaki sposób włączyć oświetlenie kokpitu... podczas jazdy oświetlony jest tylko licznik, nawigację wyłączam bo tylko razi po oczach, a cała reszta nie świeci - jedynie jeszcze wskazania ustawienia nawiewu - rzeczy zaznaczone na zielono są ciągle wygaszone. Podejrzewam jakieś ustawienia kompa tylko gdzie to grzebać...  :-)
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1798
Odp: Jak aktywować oświetlenie wewnątrz RAV 4 2010r?
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Stycznia 2018, 08:49:36 »
Wylącznik świateł nie może być na "0".
Offline Ronin78
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Stycznia 2018, 09:16:23 »
Sprawdzę trop  :good: jakkolwiek wydaje mi się, że kręciłem nim we wszystkie strony (włączałem i wyłączałem światła, albo inaczej przełączałem bo aktywują się one automatycznie po włączeniu silnika) i było cały czas ciemno. Być może trzeba je ustawić w pozycję zero przed włączeniem silnika, bo na pracującym to nie działało.
Offline Ronin78
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Stycznia 2018, 12:04:22 »
Darek miałeś rację, wielkie dzięki, trzeba odpalić auto na zerowym położeniu świateł i pomimo, że włączają się same przełączyć je na mijania manualnie. Wtedy nawigacja "łapie" nocny/odwrócony kolor i cała reszta świeci jak trzeba. Dzięki  :good:
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Stycznia 2018, 15:30:30 »
Zostaw na "AUTO" to samo się będzie zapalało po zmierzchu.
Offline radmik
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Stycznia 2018, 20:09:23 »
Tak jak piszą zostaw światła w trybie Auto. Nie musisz pamiętać o zapalaniu a jak czujnik wykryje, że jest zbyt ciemno to przełączy oświetlenie zegarów i wnętrza w tryb nocny.
I nie wiem jak u Ciebie ale u mnie jest tak, że jak zamknę samochód gdy zegary są w trybie nocnym przez około 30 sek świecą się światła i oświetlają drogę do domu.
Rav 4 2.0
Offline Ronin78
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Stycznia 2018, 07:06:15 »
Jak to miło mądrzejszych od siebie posłuchać, dzięki Panowie za wskazówki, ustawię tryb auto bo mam takowy - świecące światła po wyjściu z auta skłaniały mnie do powrotu do jego wnętrza i wyłączenia ich manualnie, teraz rozumiem, że tak powiem, nie wiedziałem nawet co mam, autko kupiłem w rodzinie od Cioci (a ona nie wiedziała też jak jest z tym oświetleniem, jeździła tyle lat po ciemku... chociaż nocami pewnie niewiele), znam w każdym razie całą historie od nowości, a bajery autka dopiero poznaję  :-) przebieg 107kkm więc mam nadzieję na długi i udany związek  :-)
« Ostatnia zmiana: 04 Stycznia 2018, 07:12:45 wysłana przez Ronin78 »
Offline radmik
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Stycznia 2018, 19:52:29 »
Spoko. Sam też tego się uczyłem a jak masz automat tak jak ja to jeszcze nie raz Cie zaskoczy :)
Rav 4 2.0
