Autor Wątek: brak ssania 5sfe nie odpala bez gazu  (Przeczytany 1777 razy)
Offline imt579
  • Wiadomości: 149
« dnia: 03 Stycznia 2018, 12:37:04 »
Witam!
Mam problem z camry mianowicie odkąd je kupiłem przy odpalaniu trzeba było depnąć na gaz i przez kilka minut trzeba było trzymać gaz by nie zgasła.
Gdy silnik już trochę się nagrzeje auto idealnie trzyma około 900obr. Nigdy nie gaśnie. Przeczyściłem dokładnie przepustnicę wraz z tym zaworkiem na dole, nic to nie dało. Podmieniłem czujnik temperatury ten 2 pinowy obok aparatu zapłonowego od drugiej camry również nic. Co powinienem jeszcze sprawdzić. Jedynie nie sprawdzałem błędów bo albo ktoś wyjął żarówkę od checka albo się spaliła.
Offline marcin
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
Odp: brak ssania 5sfe nie odpala bez gazu
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Stycznia 2018, 12:41:32 »
Moim zdaniem masz uszkodzony ISC albo niewyregulowaną przepustnicę.
3VZ.pl
Offline imt579
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Stycznia 2018, 01:32:28 »
Przypomniało mi się że gdy czyściłem przepustnicę z elementu który zaznaczyłem wydobywał się olej. Olej był w wężyku oraz w tej gruszce raczej nie powinno go tam byc prawda?
Jak znajdę chwile ponownie przeczyszczę ISC bo nie rozbierałem go całkowicie teraz zdejmę elektromagnes i dokładniej wyczyszczę obracając ośką zaworu. Pamiętam że sprawny zawór ISC po przekręceniu kluczyka na zapłon ruszał się w momencie podpięcia do kostki zobaczę czy reaguje.
« Ostatnia zmiana: 04 Stycznia 2018, 01:36:46 wysłana przez imt579 »
Offline marcin
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Stycznia 2018, 02:00:22 »
Nie powinno.
3VZ.pl
Offline imt579
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Stycznia 2018, 20:26:24 »
Obudowa ISC mocno zaszła czarnym miodem, dopiero po ponownym czyszczeniu ssanie zaczęło działać. Musiałem do tego zdjąć cewkę i kilka minut kręcić ośką zaworu cały czas ją zwilżając.
