Autor Wątek: Parowanie tylnich kloszy świateł  (Przeczytany 21709 razy)
Offline dibo75
  • Wiadomości: 351
Odp: Parowanie tylnich kloszy świateł
« Odpowiedź #15 dnia: 10 Stycznia 2018, 16:53:23 »
Offline zdenek2007
  • Wiadomości: 500
« Odpowiedź #16 dnia: 10 Stycznia 2018, 19:09:55 »
Mimo wszytko jakość oświetlenia z przodu LEDami jest super i kolejny samochód będzie miał LEDy - warto dopłacić - wyraźnie wpływa na bezpieczeństwo jazdy - głównie w terenie niezabudowanym.
Tu się zgodzę z Tobą! Mnie uratowały przed bliskim spotkaniem z jeleniem  :good: niestety gość z naprzeciwka nie zdążył wyhamować i jelonka lekko stuknął  <zalamka> Jelonek uciekł a gość został bez reflektora i kawałka zderzaka. :wallbash:
Offline Rescars
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #17 dnia: 11 Stycznia 2018, 17:00:49 »
Ja wymienialem lampy po tygodniu
Offline Kmicic
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #18 dnia: 12 Stycznia 2018, 05:19:57 »
Lampy, czy żarówki?
Offline Rescars
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #19 dnia: 12 Stycznia 2018, 11:49:02 »
Lampy, czy żarówki?
Mam leda
Offline Kmicic
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #20 dnia: 13 Stycznia 2018, 13:58:22 »
Lampy, czy żarówki?
Mam leda
Pytałem, czy wymieniałes całe lampy, czy tylko żarówki na ledy.
Offline Rescars
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #21 dnia: 13 Stycznia 2018, 16:00:36 »
Cale lampy zewnetrzne tyl
Offline Kmicic
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #22 dnia: 13 Stycznia 2018, 19:33:19 »
Ok. Zastanawiałem się jak sobie poradziłeś z poziomowanie przednich lamp. Tylne lampy LED .......jest OK :good:
Offline ryspol
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #23 dnia: 15 Stycznia 2018, 18:56:31 »
Też mam problem ze światłami. Kontaktowałem się z serwisem i ponoć znają problem. Lampy mają jakąś wadę i podlegają wymianie. Zobaczymy za 2 tygodnie bo wtedy jestem umówiony na serwis.
Offline Rescars
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #24 dnia: 16 Stycznia 2018, 10:23:55 »
Pomimo wymiany tez paruje
mattman
« Odpowiedź #25 dnia: 16 Stycznia 2018, 12:18:30 »
Może miałeś wymienione, w czasie, w którym nie było wiadomo, że to wada większej ilości sztuk.
Przez co masz wersje przed zmianami.
Offline ryspol
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #26 dnia: 16 Stycznia 2018, 21:01:12 »
Ja mam światła zwykłe nie ledowe, ale parują jeszcze bardziej niż u ciebie.
Offline Rescars
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #27 dnia: 16 Stycznia 2018, 22:44:02 »
Tzn..?? U mnie samopoziomowanie jeszcze dziala
Offline Kmicic
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #28 dnia: 17 Stycznia 2018, 07:15:25 »
Nieporozumienie. Zrozumiałem, że po tygodniu.uzywania C-HRa wymieniłeś tylne lampy z żarówkami na lampy led. A chodziło o to, że od początku parowały.
Offline ryspol
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #29 dnia: 30 Stycznia 2018, 10:56:51 »
Jestem po serwisie. Okazało się, że wymiana dotyczy lamp ledowych, a ja mam zwykłe więc wymiany nie było. Na razie nic nie wiadomo o zmianie konstrukcji zwykłych. Mogą wymienić mi na nowe tylko czy to coś da? Jeżeli więc ktoś ma zaparowane lampy niech robi fotki i wysyła do swojego serwisu. Może jak będą zgłoszenia to zajmą się tematem.
