Autor Wątek: Parowanie tylnich kloszy świateł  (Przeczytany 21708 razy)
Offline dibo75
  • Wiadomości: 351
« dnia: 04 Stycznia 2018, 16:38:43 »
Dzisiaj zauwazylem plamki pary na tylnich kloszach z jednej i drugiej strony.Rozumiem jedna lampa ale dwie naraz ulegly rozszczelnieniu?Najwiecej zbiera sie u gory.Swiatla mam seryjne.Nawet nie jade do Aso bo bywam tam ostatnio czesciej niz w domu.Chr to ostatnie auto jakie kupilem w salonie.
« Ostatnia zmiana: 04 Stycznia 2018, 17:00:43 wysłana przez dibo75 »
Offline madlew
  • Wiadomości: 113
Odp: Parowanie tylnich kloszy świateł
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Stycznia 2018, 17:50:14 »
slyszalem o egzemplarzach, ktore od nowosci mialy jakas nieszczelnosc i byly swiatla wymieniane, ale zeby sie w trakcie uzytkowania rozszczelnily to jeszcze nie slyszalem, co oczywiscie nie oznacza, ze tak sie nei moze stac. Kto ma pomoc jak nie ASO?
btw. a co sie wczesniej z autem dzialo?
Offline dibo75
  • Wiadomości: 351
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Stycznia 2018, 17:59:38 »
Paruja wszystkie cztery niezalezne elementy i wszystkie tylko u góry,podejrzewam ze uslysze ze tak ma byc
Wczesniej
https://www.youtube.com/watch?v=XBQ-nvXPT3c
Offline Kmicic
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Stycznia 2018, 20:46:37 »
Wczesniej
Serwis naprawił Ci na gwarancji ten zawór?
Cena jest podana informacyjnie, czy tyle płaciłeś?
Offline dibo75
  • Wiadomości: 351
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Stycznia 2018, 06:11:52 »
Serwis naprawił na gwarancji,zamontowano nowszy zawór który producent poprawił czyli część chr podejrzewam jeździ z zaworem który może się rozdupczyc,podałem cenę dla przyszłych użytkowników który chce dotknie ta usterka
Offline maly v8
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Stycznia 2018, 09:25:20 »
Uszczelnienie takich lamp jest praktycznie nie możliwe. Jedynie rozwiązanie to od środka  zrobić otworki na dole i na górze lampy, najlepiej rozgrzanym gwoździem żeby wiórów nie nasypać do środka. Wtedy lampa będzie "oddychać" i rosa się nie będzie zbierać .
Offline dibo75
  • Wiadomości: 351
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Stycznia 2018, 07:53:13 »
Zaczęły parować przednie klosze,na razie para w kilku miejscach jeszcze się woda nie skrapla ale podejrzewam że będzie niewesoło bo pojawiają się zaschnięte plamki, także niezawodność Toyoty to mit
Obejrzyjcie dokładnie swoje Toyoty u koleżanki w chr to samo zaczyna się dziać
W ASO zdziwieni mocno,jeździć obserwować
Offline maly v8
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Stycznia 2018, 08:01:57 »
Do przednich lamp najlepiej włożyć saszetki od wilgoci. Takie jak nieraz siedzą w urządzeniach elektronicznych, albo chociaż by do butów.
mattman
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Stycznia 2018, 08:51:58 »
Już fabrycznie w przednich lampach są takie pochłaniacze wilgoci, słabo się spisują, bo po pół roku mam lampy całe w zaciekach (z boku klosza).
Offline dibo75
  • Wiadomości: 351
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Stycznia 2018, 15:55:13 »
Kochani z calym szacunkiem dla kazdej odpowiedzi ale nie po to wyplulem z konta prawie 100tysiecy zebym teraz dziurawil gwozdziem reflektory albo rozbieral i wrzucal woreczki od butow,zalozylem ten watek nie po to zeby sie wam uzalac tylko informacyjnie dla przyszlych kupujacych zeby sobie przemysleli czy warto
mattman
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Stycznia 2018, 16:52:49 »
Myślę, że w jakimś stopniu może być to efekt tego, że ledy jednak się nie nagrzewają, także ledowe pewnie mają większą tendencję do parowania.
Offline sanchez
  • Wiadomości: 248
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Stycznia 2018, 19:46:54 »
Może się będę czepiał, ale jeden napisze, drugi przeczyta i sobie jeszcze błąd utrwali. Piszemy i mówimy TYLNYCH!
Offline zdenek2007
  • Wiadomości: 500
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Stycznia 2018, 19:47:39 »
Powodem parowania reflektorów z reguły są duże różnice temperatur i słabej jakości "odpowieczniki"
Jak wiemy pierwszy czynnik w "ledach" nie powinien zachodzić a więc to chyba kiepska jakość.
Offline wilkq
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Stycznia 2018, 21:08:44 »
Mam ledowe światła. Nie parują na szczęście - ale teraz jak chwycił mróz to są cały czas oszronione ;) póki nie nagrzeje się powietrze. Żarówki jednak grzały i samo schodziło. A lekki szronik utrzymuje sie cały czas - oczywiście można to osunąć ale w ramach testu chciałem zobaczyć czy zejdzie samo - nic nie zeszło. Lusterka też nie wyświetlają idealnego napisu jak od nowosci. Widac slabo uszczelnione... Ale poki co nie jade z tym do serwisu na przeglądzie zgłoszę. Jak parują Wam mocno światła to zgłaszajcie to na gwarancji - nie ma co patentów wymyślać. Chyba że lubicie się pobawić w naprawę Tureckiej jakości ;)
Mimo wszytko jakość oświetlenia z przodu LEDami jest super i kolejny samochód będzie miał LEDy - warto dopłacić - wyraźnie wpływa na bezpieczeństwo jazdy - głównie w terenie niezabudowanym.
« Ostatnia zmiana: 09 Stycznia 2018, 21:14:23 wysłana przez wilkq »
wilkq
