Autor Wątek: Camry 2007- ogrzewanie  (Przeczytany 1379 razy)
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
« dnia: 10 Stycznia 2018, 12:39:01 »
Panowie potrzebuję Waszej pomocy z ogrzewaniem. Nie mogę znaleźć wątku choć kojarzę, że temat był poruszany. Mianowicie:
Mamy temperaturę zew +5, ustawiam klime na 65 F. Jest ok, jest ciepło.
Mamy temperaturę zew -10, ustawiam klime na 65. Grzeje jak ... gorac niemiłosierny. Schodzę o jeden w dół pokazuje się LOW wali chłodem prosto z zewnątrz.
Gdzie tu logika?
Offline iko01
  • Wiadomości: 233
Odp: Camry 2007- ogrzewanie
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Stycznia 2018, 14:38:12 »
A przypadkiem... nikt nie rozbierał deski ostatnio ?Sprawdź czy nie wywala błędu od czujnika temperatury wewnątrz pojazdu. Kostka do podłączenia znajduje się poniżej przycisku zapłonu - tak mniej więcej
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Stycznia 2018, 11:30:57 »
Będzie miała przegląd to sprawdzę. Dzięki!
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Stycznia 2018, 17:31:23 »
Nie doczekałem przeglądu. Rozebrałam obudowę i znalazłem czujnik. Kostka była wpięty ale cały czujnik wypadł z mocowania obudowy. Zobaczymy czy pomoże.
Offline iko01
  • Wiadomości: 233
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Stycznia 2018, 22:23:03 »
Jak latasz na mokotów a pewnie tak jest to mozemy sie spiknąć. Mam komputer do camry to rzuce okiem na błędy... bo wygląda na uwalony czujnik :D
