Autor Wątek: Ciągła jazda na rezerwie - konsekwencje?  (Przeczytany 3581 razy)
Offline pastorr
  • Wiadomości: 69
« dnia: 10 Stycznia 2018, 14:55:31 »
Czy mogą być jakieś konsekwencje, przy ciągłej jeździe na rezerwie? Mowa o Avensis? Pytam, bo rozmawiałem ostatnio z mechanikiem i powiedział, aby tego nie robić, bo można np pompkę paliwa zatrzeć? Prawda to?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Ciągła jazda na rezerwie - konsekwencje?
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Stycznia 2018, 15:02:11 »
Jeśli jest paliwo w baku, to pompy nie zatrzesz, ale z tą rezerwą różnie bywa więc lepiej trzymać się 1/4 baku. Rozumiem, że jeździsz z LPG?
Offline bazi
  • Wiadomości: 1623
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Stycznia 2018, 15:57:00 »
Nie zapominaj , ze pompa jest chlodzona paliwem, a jego poziom tez ma na to wplyw. A drugie to na dnie zbiornika sam syf jest.
Offline xavi
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Stycznia 2018, 08:14:09 »
Lepiej nie jeździć na rezerwie, bo po pierwsze na dnie masz syf który może zapchać zarówno filtr jak i wpłynać negatywnie na działanie pompki paliwa. Pompa paliwa nie powinna pracować na sucho, bo wtedy rośnie jej temperatura i może się łatwo spalić, a jest to dosyć delikatny mechanizm.
Czasami ilość zassanego powietrza może być tak duża, że zachodzi dodatkowo koniecznosć odpowietrzenia całego układu.
Offline pastorr
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Stycznia 2018, 08:08:27 »
Chyba rzeczywiście coś jest na rzeczy. Na ładnie o tym piszą: https://nocar.pl/blog/czym-grozi-jazda-na-rezerwie-zima/
Offline darek60
  • Wiadomości: 1165
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Stycznia 2018, 20:06:18 »
jak raz na miesiąc wlejesz paliwa za 100-wę to chyba nie zbankrutujesz , jak kiedyś pompa paliwa zaciągnie z tego zbiornika syfy co się na dnie uzbierały to odczujesz - ubytek w kieszeni.
RAV4 2.5 hybrid
Offline eddys
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Kwietnia 2018, 14:57:35 »
Dokładnie to, podzespoły w samochodzie to bardzo precyzyjne mechanizmy więc muszą być smarowane i unikać jakiś niepożądanych drobin.
Offline Problem
  • Wiadomości: 412
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Kwietnia 2018, 15:09:45 »
Skoro jazda na rezerwie powoduje zasysanie "syfu" z dna baku, to rozumiem, że pompa ciągnie z dna - zgadza się? No zgadza - piszecie, że na dnie się syfy zbierają.
Skoro ciągnie z dna, to imho bez różnicy czy bak jest pełen, czy pusty.
Dla mnie nie zachodzi korelacja między ilością paliwa w baku a ilością zasysanego syfu.
Gdzie się pogubiłem?
Mimo powyższego - na głębokiej rezerwie nie jeździmy, bo pompa jest chłodzona i smarowana paliwem.
Po to masz filtr paliwa  :cool:
« Ostatnia zmiana: 11 Kwietnia 2018, 15:12:10 wysłana przez Problem »
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Kwietnia 2018, 15:49:01 »
Jak masz malo paliwa i jedziesz pod gorke/z gorki (w zaleznosci od umiejscowienia pompy w baku) paliwo moze sie przelac w baku tak, ze pompa go nie zassie.
