Autor Wątek: Ogrzewanie tylnej szyby  (Przeczytany 2643 razy)
Offline Groszek21
« dnia: 12 Stycznia 2018, 10:57:45 »
Hej, chciałem się zapytać jak u was działa ogrzewanie tylnej szyby ? Problem w tym, że u mnie działa to tak wolno, że muszę jechać z 10 minut aby szyba była czysta. W Oplu szyba potrzebuje max 2 minut żeby odparować, a już w chwilę po wciśnięciu guzika widać pierwsze efekty. Jestem ciekaw czy to norma czy może jechać do serwisu, niech naprawiają w ramach gwarancji.  :thumbdown:
Offline Rescars
  • Wiadomości: 213
Odp: Ogrzewanie tylnej szyby
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Stycznia 2018, 11:18:35 »
Gemeralnie z parowaniem szyb jest problem.. zwlaszcza przod górą.. ogrzewanie tylu u mnie dziala ...normalnie .... używam czesto.. a w ile szyba odparuje tylna to nie wiem nie patrze na zegarek ... ale mysle ze duzy wplyw ma na to stopien zaparowania i temperatura..???? i nie trwa jakos mega dlugo
Offline Marcin_RAMZES
  • Wiadomości: 212
  • Samochód:: RAV4 2025
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Stycznia 2018, 11:55:07 »
Dopiero raz miałem sytuację z zaparowaną tylną szybą, ale zwróciłem uwagę, że ogrzewanie działa jakby słabiej niż w moim poprzednim aucie, więc może ten typ tak ma.
Offline ryspol
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Stycznia 2018, 12:38:55 »
Niestety muszę potwierdzić, że tylna szyba bardzo szybko paruje, a niestety jej osuszenie długo trwa. Jeżeli się jeździ na krótkich odcinkach to jest to problem. Zostają boczne lusterka  :-)
Offline sanchez
  • Wiadomości: 248
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Stycznia 2018, 14:10:56 »
Dokładnie, czas odparowywania bez rewelacji, na przednią też co jakiś czas trzeba włączać, ale da się z tym żyć ;)
Offline laki
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Stycznia 2018, 17:41:34 »
Polecam samochodowy pochłaniacz wilgoci, u mnie się sprawdził: http://allegro.pl/pingi-xxl-samochodowy-pochlaniacz-wilgoci-15-hit-i7089319013.html
