Autor Wątek: czujnik deszczu.  (Przeczytany 2386 razy)
Offline wojtek123
czujnik deszczu.
« dnia: 12 Stycznia 2018, 19:15:43 »
Witam.Jak zamontować czujnik deszczu.
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
Odp: czujnik deszczu.
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Stycznia 2018, 22:33:23 »
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2018, 22:35:45 wysłana przez Priusman »
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Stycznia 2018, 22:34:58 »
A tak na poważnie, wydaje mi się, że cała przednia szyba musi być wymieniona.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Stycznia 2018, 23:28:45 »
Czujnik na szybę, żel, ewentualnie mocowanie czujnika z jakiejś rozbitej szyby, sterownik najlepiej wszystko z avena T25 bo tanie, schemacik i do dzieła.
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Stycznia 2018, 02:33:21 »
No nie wiem, jak mi wymieniali przednią szybę, to padło pytanie, czy ma być "pod czujnik" czy zwykła. No i dochodzi to sterowanie wycieraczkami. Szczerze mówiąc, jest to jeden z mankamentów Priusa, moim skromnym zdaniem to nie działa tak do końca dobrze. Przez pewien czas kiedyś trochę pojeździłem wypasioną beem i tam się to spisywało rewelacyjnie. W Priusiku albo za późno zaskakuje, albo wyciera jak szalona, mimo zwykłej mżawki. Może jest opcja jakiejś regulacji, ale chyba tylko przez OBDII. Zawsze się pocieszam, że przynajmniej tempomat jest wygodniejszy i sprawniejszy niż w bm ;) A używam tego częściej niż wycieraczek, więc bilans jest na "+"
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Stycznia 2018, 10:41:48 »
Priusman masz przecież regulację czułości na manetce.
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Stycznia 2018, 10:52:12 »
Tak, ale nie satysfakcjonuje mnie.
