Autor Wątek: Brzęcząca tylna klapa  (Przeczytany 5014 razy)
Offline Mayesty
« dnia: 13 Stycznia 2018, 18:57:52 »
Witam serdecznie. Czy ma ktoś pomysł skąd dokładnie może dochodzić nieprzyjemny odgłos brzęczenia , grzechotania tylnej klapy bagażnika. Efekt pojawia się notorycznie na krótkich nierównościach , tarce... Przyznam że jest to jedna z niewielu rzeczy , która niebywale dokucza mi podczas jazdy tym wspaniały wozidełkiem. Jeżeli ktoś ma jakieś sugestie, pomysły będę bardzo wdzięczny za pomoc
dziękuje i pozdrawiam
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
Odp: Brzęcząca tylna klapa
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Stycznia 2018, 22:26:41 »
Może tablica rejestracyjna? Ja podłożyłem plasterki z korka od butelki :)
Offline paionk
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Stycznia 2018, 13:36:00 »
w moim priusie 2 stuka pokrywa kuwety, pomaga duży baniak na wodę pod nią lub zwinięta kurtka, koc w kuwecie.
Offline HPQ
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Stycznia 2018, 14:24:26 »
U mnie roleta gdy jest rozwinięta
Sent from my LG-H818 using Tapatalk
Offline paionk
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Stycznia 2018, 21:35:40 »
stukają mocowania siłowników w klapie.  :|
Offline Mayesty
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Lutego 2018, 17:01:07 »
Dziękuje wszystkim za sugestie. W najbliższą sobotę postaram się sprawdzić sugerowane przez was rejony.
Jeszcze raz dziekuje i pozdrawiam
Offline maly v8
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Lutego 2018, 08:57:20 »
Jeżeli masz regulowane gumowe odboje, to wykręć je po dwa obroty powinno się "naprawić". Jeżeli wygniotła się uszczelka na rancie,  jest taki patent że podkłada się pod nią cienki  przewód elektryczny, wtedy uszczelka dostaje dodatkowe 3 mm , i też usztywni klapę.
Offline pppt
  • Wiadomości: 312
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Lutego 2018, 10:44:57 »
kolega priusowner w innym wątku podsunął takie możliwości:
"- w bagazniku (kawalek filcu podobno zalatwia sprawe :
https://ibm.box.com/s/rb7u6zrp5t7z9phhln9p3i8domrzmmcp
https://ibm.box.com/s/c79rn0d46nph035imdvv74jxg03hx4wo "
 :o
Offline priusowner
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Lutego 2018, 22:37:41 »
Tu na samym koncu filmiku koles pokazuje jak to zrobil:
https://www.youtube.com/watch?v=LvIylw0pKrQ
Offline Tadeus_z
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Marca 2018, 12:03:33 »
Potwierdzam akcja filc zaskakująco skuteczna.
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Marca 2018, 15:43:37 »
W Priusie 2 gen to robiłeś? nakleiłeś kawałek filcu tak jak na filmie z youtuba?
Prius 2
Offline tomaszeset
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Marca 2018, 09:58:18 »
Sprawdź mocowanie tablicy rejestracyjnej, potrafi mocno hałasować, zdemontuj tablicę razem z podkładką i zobaczysz jaka jest różnica nawet podczas zamykania klapy bagażnika.
Offline Tadeus_z
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Marca 2018, 12:28:15 »
W rzeczy samej, nakleiłem filc stosowany pod meble, na gumowe elementy przykrecone do nadwozia, tak jak na filmie. Jak ręka odjął.
« Ostatnia zmiana: 24 Marca 2018, 12:29:49 wysłana przez Tadeus_z »
