Autor Wątek: Świst z okolic szyby przedniej  (Przeczytany 17576 razy)
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« dnia: 16 Stycznia 2018, 18:00:16 »
Hej,
od kilku dni podczas szybszej jazdy słyszę jakby świst powietrza, od prędkości powyżej 100kmh, który ewidentnie dobiega z przedniej szyby, z jej górnej części, mniej więcej nad lusterkiem wstecznym.
Przykładając tam rękę nie czuję, aby dmuchało...
Czy ktoś się spotkał z czymś takim? co to może być? jakaś nieszczelność? ale gdzie?
Odp: Świst z okolic szyby przedniej
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Stycznia 2018, 18:25:09 »
 :beer:Po wymianie w drzwi w ASO mi gwizda jak cholera od 80km/h. Mam oddać samochód na dwa dni i coś z tym zrobią bo poprzednio tego nie miałem
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Stycznia 2018, 18:32:31 »
Ale u mnie świst jest z okolic szyby. Ani szyby, ani drzwi nie były wymieniane
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Stycznia 2018, 19:28:04 »
Zgadza się u mnie po wymianie z górnych partii szyby kierowcy. Jakby niedomknięte okno. Dopiero po wymianie problem się pokazał.  Więc wydaje mi się że ich wina.
Offline Ordi
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Stycznia 2018, 19:38:49 »
Znany problem w tych autach. Można znaleźć takie wątki na anglojęzycznych forach. Sam szukałem rozwiązania, bo u mnie też to słychać. Jak jeżdżę po mieście to jest spokój, jak tylko jadę dalej to od razu mnie to wyprowadza z równowagi :) Źródło tych świstów to jest kwestia sporna, bo każdy w aucie słyszy z innego kierunku.
Miałem niedawno wymieniane drzwi z okazji bliskiego spotkania z naturą i po naprawie zgłosiłem te świsty, bo było jeszcze gorzej niż wcześniej. Powiedzieli, że trzeba docisnąć drzwi do uszczelki. Coś tam poregulowali i jest lepiej, ale szumy nadal są.
Mam swoje podejrzenie, ale nie mam kiedy się tym zająć. Otóż jak się patrzy na uszczelkę w Aurisie pomiędzy drzwiami, to w górnej części jest ona podcięta. Zupełnie tego nie czaję po co tak jest wycięta. Zamiast zapewnić jednolitą płaszczyznę, to japońce wycieli uszczelkę. Oglądałem różne auta i z reguły jest tak, że wszystko między drzwiami jest uszczelnione żeby nie tworzyć zbędnych zawirowań. Coś ewidentnie jest spieprzone albo niechlujny montaż.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Stycznia 2018, 19:50:30 »
Tak, ale u mnie ewidentnie z szyby czołowej, nad lusterkiem. Przykładam tam ucho podczas jazdy (dziwnie muszę wyglądać) i mam 100% pewności, że tam gwizd ma swoje źródło ;-)
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Stycznia 2018, 19:57:40 »
Skąd jesteś ?
Nie chciałbym cię wtedy spotkać na drodze :):):)
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Stycznia 2018, 20:02:35 »
bardzo śmieszne :-) przykładając ucho mam na myśli zbliżenie go do lusterka, a wzrok cały czas mam skierowany na drogę :-)
Ponad 20 lat jeżdżę po szosach i bezpieczeństwo to dla mnie podstawa, więc staram się ile mogę, aby jeździć możliwie bezpiecznie.
Ordi: patrzyłem na uszczelki drzwi, porównałem z Hondą i nie wiem co masz na myśli pisząc o tym wycięciu. Możesz doprecyzować?
« Ostatnia zmiana: 16 Stycznia 2018, 20:23:55 wysłana przez sebastiw »
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Stycznia 2018, 09:29:08 »
wypada dla testów zaklejać uszczelkę taśmą po kawałku, aż przestanie gwizdać
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Stycznia 2018, 09:31:09 »
Ale którą?
Offline Dombrek
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Stycznia 2018, 13:58:36 »
A czy w Aurisach są w ogóle uszczelki wokół szyby czołowej? Ja w Yarisie nie mam i już myślałem, że czegoś brakuje, albo że nie zamontowali po wymianie przedniej szyby po strzale kamykiem, ale po oglądnięciu wielu innych Yarisów stwierdziłem, że Toyota takowych uszczelek nie montowała. Jest to o tyle dziwne, że jest coś w rodzaju szpary, w którą taką uszczelkę można wcisnąć.
W praktyce szyba i tak jest klejona, więc ta uszczelka jest zbędna, ale w innym aucie (nie Toyota) wokół przedniej szyby mam tę uszczelkę i odpowiada ona właśnie za niwelowanie świstów i hałasów (niektórzy, z innego forum, próbowali oszczędzić 100zł przy wymianie szyby i pojawiały im się świsty i szumy, po zamontowanie uszczelki wszystko ucichło).
Więc na próbę, jak radził jeden z przedmówców, zaklej zwykłą taśmą klejącą tę szparę dookoła i pojeździj. Jak świsty ustaną, to spróbuj dobrać odpowiednią uszczelkę, uniwersalną lub z innego auta. No chyba, że taśma klejąca nie przeszkadza ;)
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Stycznia 2018, 16:22:35 »
Dziwne że z czołowej słychać. Są sznury silikonowe o różnych rozmiarach i kształtach za grosze (ostatnio za walcowaty 0.5mm płacilem chyba coś ponad 1zł/mb). Można by kupić Odpowiedni rozmiar i wcisnąć go to nie wypadnie.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Stycznia 2018, 16:34:41 »
Dobry kierunek, ta szpara jest dość duża i dziwne że bez uszczelki.
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Stycznia 2018, 18:14:28 »
przednie szyby w mało których modelach mają uszczelki. Wszystko jest klejone a nie składane na uszczelkach jak w maluchu :D
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Stycznia 2018, 18:27:58 »
A co w tym dziwnego ?
Dzisiaj praktycznie wszystkie "nowoczesne" samochody mają wklejane szyby i "szparę".
Tak jak napisał Stivo - to nie maluch z szybą mocowaną na uszczelkę gumową :)
od kilku dni .....
Czyli wcześniej nie słyszałeś ?
Szyba sama z siebie nie może się "popsuć"
Gdyby puścił klej i zrobiła się hałasująca szpara to przez tę szparę leciałaby ci woda do środka.
Leci ?
Czyli musiał zaistnieć jakiś czynnik zewnętrzny-niezależny.
Nie byłeś ostatnio u laryngologa na płukaniu uszu ?
PS
A na poważnie :)
Nie czepiaj się braku uszczelek tylko sprawdź czy szerokość szpary masz wszędzie jednakową i czy trzyma płaszczyznę z blachą.
Chociaż gdyby klej miał puścić i szyba by się "obsunęła" to już by dawno wypadła :)
« Ostatnia zmiana: 17 Stycznia 2018, 18:33:24 wysłana przez tomery »
