Autor Wątek: Silnik do Cariny 1.8 potrzebny od zaraz  (Przeczytany 3117 razy)
Offline easylucas
  • Wiadomości: 5
« dnia: 16 Stycznia 2018, 20:35:36 »
Witam wszystkich serdecznie.
Czy ktos z Was ma lub wie o kims kto ma sprawny silnik 1.8 do Cariny E z 1997 roku na sprzedaz?
Sprawa jest pilna i powazna bo ukochanej Carinie mojego ojca serducho odmowilo posluszenstwa a reanimacja nie przyniosla efektu.
Prosze o pomoc i czekam na informacje za ktore bede wielce wdzieczny.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
  • Junior Administrator
Odp: Silnik do Cariny 1.8 potrzebny od zaraz
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Stycznia 2018, 21:40:30 »
W Celice nie ma Lean Burn, więc jeśli ten konkretny, to szczepić razem z wiązką i ECU.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Stycznia 2018, 21:46:20 »
Dokładnie, a jeśli z kabelkami nie chce się koledze walczyć to tu inny https://www.olx.pl/oferta/1-8-7a-fe-94-8-silnik-kompletny-toyota-carina-e-celica-CID5-IDnz1FK.html
Niby trochę drożej, ale jeśli przebieg nie jest kombinowany, to myślę, że warto się trochę potargować.
Co było ze starym silnikiem, że się naprawa nje powiodła?
« Ostatnia zmiana: 16 Stycznia 2018, 21:54:08 wysłana przez AGILESS »
Offline easylucas
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Stycznia 2018, 22:07:08 »
Po pierwsze dziekuje za namiary i za wskazowke o leanburn.
Silnik stracil kompresje na jednym cylindrze i zaczynal tracic na drugim. Podjeto wiec decyzje o wymianie pierscieni i sprawdzeniu glowicy, zaworow etc. Po naprawie wygladalo na to ze operacja sie udala, niestety po miesiacu pacjent zmarl.
Po ponownych ogledzinach okazalo sie ze nowe pierscienie narobily balaganu w cylindrach i temat jest nie do uratowania juz.
Wychodzi na to ze ten silnik nie toleruje innych czesci niz oryginalnych. Pewnie zastosowano jakies zamienniki, ktore zniszczyly wnetrze cylindrow.
« Ostatnia zmiana: 16 Stycznia 2018, 22:25:02 wysłana przez easylucas »
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Stycznia 2018, 00:25:09 »
Toleruje. Ciężko uwierzyć w to, co piszesz.
Kto to robił ? Co dokładnie zostało zrobione ? Jak wyglądają teraz gładzie ?
Offline easylucas
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Stycznia 2018, 07:22:00 »
Mnie osobiscie przy tym nie bylo bo nie mieszkam w Polsce. Z tego co opowiadal mi ojciec przez telefon gladzie sa w oplakanym stanie i zadna obrobka ich nie uratuje.
A musial to robic ktos kto swietnie nadalby sie do programu "Bedzie Pan zadowolony". Dla mnie tez jest dziwne to, ze naprawa zakonczyla sie w taki sposob.
Offline sruciok
  • Wiadomości: 180
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Stycznia 2018, 19:59:24 »
Ja mam kompletny ale niestety 1.6 na sprzedaż xD
Offline easylucas
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Stycznia 2018, 07:35:14 »
Witam wszystkich ponownie.
Silnik od celicy zamontowany. Obylo sie bez kabelkologii. Trafila sie niemal identyczna wersja. Nawet kolektory byly takie same. Pracuje bez zarzutu. Dzis odbior od mechanika i jazdy probne.
Dziekuje za pomoc chlopaki.Kolejny klasyk uratowany.
Pozdrawiam.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Stycznia 2018, 11:05:22 »
No i gratulacje. Mamy tylko nadzieję, że silnika nie montował typ od remontu poprzedniego motoru :)
Offline sruciok
  • Wiadomości: 180
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Stycznia 2018, 11:38:19 »
No i elegancko.
Offline easylucas
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Stycznia 2018, 18:15:06 »
Cale szczescie robil to kumaty chlopak i wszystko gra. Zamontowal caly zespol napedowy. Znaczy silnik i skrzynie. Tak ze teraz ojciec ma celice w budzie cariny :D Cisnienie rowne na wszystkich cylindrach po 13,5 atmosfery tak ze jeszcze duzo kilometrow przed nim. Szacun dla chlopaka ktory sprzedawal silnik. Oddal caly zestaw. Silnik ze skrzynia, kolektory, polosie, komputer, wiazki, no wszystko. I to za jedynego tysiaka. Dodam, ze niedawno robil rozrzad i serwis silnika, tak ze jestem w szoku.
Pozdrawiam i jeszcze raz dzieki.
