Autor Wątek: Wszystkie kontrolki gasną przy rozruchu i reset komputera średniego spalania  (Przeczytany 18725 razy)
Offline ryspol
  • Wiadomości: 24
Witajcie.
Zauważyłem u siebie - wersja 1.2, że podczas uruchomiania rano silnika, gasną wszystkie kontrolki i podświetlenie deski rozdzielczej. Totalna ciemność. Po chwili wszystko wraca do normy. Normalnie przy rozruchu kontrolki palą się cały czas. Resetuje się także wskaźnik średniego spalania. Rozrusznik niby kręci normalnie. Auto się uruchamia.  :o
Czy ktoś spotkał się z czymś takim?
« Ostatnia zmiana: 18 Stycznia 2018, 09:24:26 wysłana przez ryspol »
Offline maly v8
  • Wiadomości: 178
Naładuj akumulator, ew zmień.
Offline ryspol
  • Wiadomości: 24
Też o tym myślałem, ale jeszcze nie testowałem.
Auto ma rok więc akumulator powinien trzymać, chyba że jest jak teraz wszystko ...
Offline ryspol
  • Wiadomości: 24
A i tak jak pisałem wcześniej to rozrusznik kręci normalnie i auto pali.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1623
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Jakie napięcie na akumulatorze po postoju ? Jakie dystanse robisz ?
Offline ryspol
  • Wiadomości: 24
Napięcia nie mierzyłem bo nie mam miernika, może jutro się uda. Co do robionych dystansów to jakieś 10 km dziennie - miasto.
Offline ciapus4
  • Wiadomości: 305
Mam podobnie - a, najbardziej mnie wk.....a to resetowanie tego wskaznika zurzycia paliwa, niedługo przegląd to zgłosze to zobaczymy co ustalą.
Offline alk80
  • Wiadomości: 258
nie sprawdzisz akumulatora zwykłym miernikiem bo volty to nie wszystko, trzeba go sprawdzić pod obciążeniem,
jedź do elektryka samochodowego,
miałem podobnie, choć licznik dzienny się nie resetował, zaniepokoiło mnie przygasanie świateł, pojechałem do elektryka, sprawdził aku pod obciążeniem, napięcie spadło poniżej 10V, 3 letni akumulator na śmietnik
Offline ryspol
  • Wiadomości: 24
Za tydzień jadę na przegląd roczny i wtedy zobaczymy co powiedzą. Akumulator tak jak i auto na gwarancji więc jak coś to będę się domagał wymiany. Zobaczymy jak będzie...
Dzięki za sugestie.
Offline Vega
  • Wiadomości: 170
Krótkie dystanse, jeden rozruch to minimum 30km. na doładowanie. W moim też resetowało średnie spalanie, na przeglądzie stwierdzono niedoładowany akumulator, doładowałem,po problemie.
Offline Milka!
  • Wiadomości: 23
Odp: Wszystkie kontrolki gasną przy rozruchu i reset komputera średniego spalania
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Stycznia 2018, 20:51:14 »
Powiedz jak ładowałeś akumulator? Ja jak zapytałam w ASO czy można jakoś naładować akumulator bo robię krótkie odcinki      ok.7 km i na pewno nie zdąży się naładować, to mi odpowiedzieli, że samemu nie wolno tego robić, i że on  się sam naładuje podczas jazdy, no ale na tak krótkich odcinkach? Dzisiaj zauważyłam, że podświetlenie tabletu i ekranu między zegarami bardzo przyciemniało, pomyślałam sobie, że to może wina akumulatora, co o tym sądzisz?
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Stycznia 2018, 00:49:23 »
Jeszcze nigdy nie slyszalem zeby nie mozna bylo akumulatora 12V ladowac. Albo trzeba odpiac i uzywac prostego prostownika do tego, albo nic nie odpinac a uzywac prostownik inteligentny ktory nie przekracza 14,5V w czasie ladowania. No i trzeba sprawdzic co tam Toyota pisze o maksymalnym pradzie ktorego nie trzeba przekraczac.
Moze oni mysleli o akumulatorze glownym z hybrydy ?
Lexus IS 300h Executive - 01/2014 - 137000km | Lexus CT 200h Executive - 05/2015 - 98000km | Yaris II 1.33 - 05/2011 - 93000km
Offline Vega
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Stycznia 2018, 07:15:50 »
Prostownik kupiony parę lat temu w lidlu(w tym roku były identyczne) bez odpinania,tak jak powiedzieli w serwisie
Offline ryspol
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Stycznia 2018, 16:04:48 »
Sprawdziłem napięcia. Wieczorem było 12V a rano już tylko 10V. Auto parkuje w garażu nieogrzewanym, ale tam są plusowe temperatury. Oczywiście rano znowu ciemność i reset komputera. Dzisiaj naładowałem akumulator i zobaczymy jak będzie dalej.
Offline ciapus4
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Stycznia 2018, 18:37:44 »
Teraz skojarzyłem fakty, kiedy złapałem error błąd wsiadania i uruchamiania auta, dosyć intensywnie chechłałem akumulator i pewnie od tego stracił trochę swojej mocy, jak będę na przeglądzie wspomnę o tym.
