Autor Wątek: Skrzypiące zawieszenie przednie  (Przeczytany 3462 razy)
Offline rafm
  • Wiadomości: 28
« dnia: 19 Stycznia 2018, 15:42:08 »
Co może być przyczyną skrzypienia zawieszenia przedniego. Odczuwalne jest to szczególnie przy przejeżdżaniu przez progi zwalniające. Najbardziej słychać gdy oba koła jednocześnie wjeżdżają na przeszkodę.
Test amortyzatorów OK (przegląd) w serwisie wymienili mi gumy stabilizatora ale nie pomogło.
Zimą jest to dużo bardziej odczuwalne.
Czy ktoś miał taki przypadek?
Offline Pajki
Odp: Skrzypiące zawieszenie przednie
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Stycznia 2018, 16:38:03 »
Sprawdź górne gumy od McPhersona. Miałem taki problem w golfie i to one okazały się winne.
Pozdrawiam,
Pajki
Offline odyso
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Stycznia 2018, 17:54:19 »
Górny wspornik zawieszenie - na tyle powszechne w Aurisach (wada produkcyjna), że jest na to nawet biuletyn serwisowy: CP-0071T-0715.
RobRoberto
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Stycznia 2018, 22:14:08 »
Ja mam to samo.... olalem już to. Kiedyś w serwisie Toyoty powiedzieli ze może to być coś od  drążka kierownicy. Najczęściej to słyszę no najeżdżając na coś jak jadę trochę z górki o zaczynam hamować. Np skręcając w prawi na światłach
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Stycznia 2018, 16:30:43 »
W corolli z 2004 roku miałem to. Od nowości. 13 lat z tym jeździłem i sprzedałem auto z tą przypadłością.
E18_Prestige_MultidriveS
Offline rafm
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Stycznia 2018, 16:25:14 »
Wydaje mi się że biuletyn CP-0071T-0715 dotyczy AURIS II i dotyczy pukania (ja mam I).
U mnie skrzypi to jak przysłowiowa stara wersalka.
Ciekawostką jest to że po deszczu (zawieszenie mokre) jest cisza.
Jak rozmawiałem z mechanikiem, który bardziej w renówkach siedzi to powiedział, że podejrzewa górne łożyska McPersona.
Jaki może być koszt + wymiana?
Ze dwa lata temu była cisza zupełna.
