Autor Wątek: Proszę o poradnik naprawy carolli verso 1.8 2005  (Przeczytany 7690 razy)
Offline zenobi123
  • Wiadomości: 22
  • Samochód:: Auris 1.4
Odp: Proszę o poradnik naprawy carolli verso 1.8 2005
« Odpowiedź #15 dnia: 02 Marca 2018, 18:30:15 »
Pytanko - ile wchodzi oleju do skrzyni bieg. w Carolli verso 1.8 benz. Jaki polecacie do wymiany. Z górki Dzięki.....
Offline zenobi123
  • Wiadomości: 22
Odp: Czujniki cofania carolli verso 1.8 2005
« Odpowiedź #16 dnia: 10 Marca 2018, 15:33:35 »
Czy ktoś się orientuje czy są zamienniki czujników cofania do toyoty.Obecnie są Denso, i czy będą pasować innej firmy...
Offline zimny lech
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #17 dnia: 10 Marca 2018, 22:42:01 »
ja w sprawie centralki od czujników. Otóż ja w mojej Corolli znalazłem centralkę pod pokryciem lewego tylnego koła od strony siedzenia pasażera. Chyba źle to opisałem. Trzeba zdjąć plastiki i listwy. Jest trochę zabawy i dłubania, ale to konieczne. Polecam ponowny montaż w bardziej dostępnym miejscu. A co do czujników, to ja zamontowałem jakiś zamiennik, działa.
Offline zenobi123
  • Wiadomości: 22
Odp: ćzujniki cofania carolli verso 1.8 2005
« Odpowiedź #18 dnia: 12 Marca 2018, 18:57:13 »
Ja rozbierałem i nic tam nie znalazłem,z tyłu działa mi tylko jeden ten działający podpiąłem z drugiej strony i działa to chyba centralka jest w porządku tylko czyjniki do wymiany.Tylko jakie z zamienników będą pasować.
Offline zenobi123
  • Wiadomości: 22
Witam-mam pytanie - przy prędkości ok.100-110km/g słychać falujący odgłos z ok/silnika -napędu,po zmniejszeniu prędkości ucicha.
I jeszcze jedno pytanie odnośnie /wyeliminując odgłos opon i silnika/podczas jazdy na 5 biegu przy naciskaniu na gaz słychać taki szum,cichy jęk z okolic przodu samochodu,przy wysprzęgleniu ucicha -prsiłbym o pomoc w diagnozie  -  góry dziękuję...
