Autor Wątek: Proszę o poradnik naprawy carolli verso 1.8 2005  (Przeczytany 7689 razy)
Offline zenobi123
  • Wiadomości: 22
  • Samochód:: Auris 1.4
« dnia: 19 Stycznia 2018, 20:17:28 »
Witam-czy ma ktoś ,,sam naprawiam Toyota carolla verso" w pdf lub inny,proszę o link skąd pobrać na adres babicz67@wp.pl.
Offline Maniuni
  • Wiadomości: 141
Odp: Proszę o poradnik naprawy carolli verso 1.8 2005
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Stycznia 2018, 09:36:17 »
Tobie zapewne chodzi o książkę z serii " Sam Naprawiam " . Wydaje mi się że do corolli verso nie było tylko do  zwykłej corolli . Jedno co mogę Ci podesłać to instrukcja po polsku .  https://drive.google.com/file/d/0B7_TNJF-723BZFdhaS1wOUFfS3c/edit
Na drodze myśl , za innych również ! ! !
Offline zenobi123
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Stycznia 2018, 19:59:52 »
Dzięki za odpowiedzi,instrukcję mam.Poszukuję dokładnie instalacji paliwowej,co to jest za zaworek z taką klapką i jaka powinna być jego pozycja między bakiem a wlewem paliwa.Po wymianie baku ciężko wlać paliwo bo się wylewa i po otwieraniu korka wlewu jest ciśnienie aż bulgocze w całej instalacji. Z góry dziękuję za wszystkie porady...
FuThe
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Stycznia 2018, 09:58:40 »
Miałem to samo. Po wymianie baku panowie w serwisie Toyoty chyba źle zamontowali ten zaworek z klapką i powodowało to problemy przy tankowaniu. Nie mogłem lać "z pełnej rury" bo mi się szybko wybijało. Musiałem lać tak na pół gwizdka, długo to trwało. Mój mechanik znalazł to i po prostu wyciągnął. Ten zaworek powoduje, że w przypadku dachowania paliwo z baku się nie cofa. Teraz mam tylko jedną niedogodność, że przy tankowaniu jak już jest prawie pełny zbiornik, to muszę nieco zwolnić nalewanie, bo w przeciwnym wypadku wychlapuje mi trochę paliwa na zewnątrz. Po prostu ten zaworek nie blokuje cofającego się paliwa. Więc albo trzeba go zamontować odpowiednio (i tu by się przydała wiedza jak i gdzie) i odpowiednio, albo wyciągnąć. Może schemat na http://www.japan-parts.eu/ będzie choć trochę pomocny (jak znajdziesz tą część o którą pytasz).
Offline Maniuni
  • Wiadomości: 141
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Stycznia 2018, 17:37:26 »
Macie problem z odpowietrzeniem zbiornika . Zamontować wszystko porządnie i nie będzie paliwa wypluwać
Offline zenobi123
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Lutego 2018, 22:38:57 »
Wnowych zbiornikach montują tez zaworek zwrotny w środku tego krótca do wlewu paliwa,jak jest zablokowany wystarczy pchnąć go śrubokrętem i powinien chodzić.Fabrycznie oni nie sprawdzają i może być zacięty.
Offline zenobi123
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Lutego 2018, 23:07:58 »
Proszę o poradę w takiej sytuacji:  Po włączeniu biegu wstecznego,świeci i buczy tylna prawa kontrolka czujnika cofania.Po dotknięciu palcem przestaje,po lewej stronie czujniki reagują normalnie przód terz.
Offline zenobi123
  • Wiadomości: 22
Po pszeszukaniu bagażnika i obu boków za plastikiem nie ma tam centralki do czujników gdzie ona jest fabrycznie montowana ??
Offline romekf
  • Wiadomości: 105
  • Samochód:: RAV4 IV 2.0 AWD
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Lutego 2018, 12:30:50 »
Tu masz stronkę jak zamontować fabryczną instalację czujników cofania. Zapewne znajdziesz gdzie co jest: https://www.toyota-tech.eu/aimuploads/%7B0E5B23EB-BCED-9122-8A42-3A3D504BBCED%7D/TPA%20800%20LHD%20AIM%20000%20309-0.pdf
RAV4 IV 2.0L AWD CVT.
Offline romekf
  • Wiadomości: 105
Offline zenobi123
  • Wiadomości: 22
Odp: Proszę o informacje o carolli verso 1.8 2005
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Lutego 2018, 14:22:23 »
Na wstępie dziękuję wszystkim za odpowiedzi,które są bardzo pomocne.......drugi link nie działa.
Dalej nie można zlokalizować tej centralki gdzie oni ją upchnęli nie wiadomo.
w CAROLLI VERSO 2005r,1.8 jaki typ sprężarki klimy powinien być oryginalny,jest 5SE12C
Pytam bo jestem od niedawna posiadaczem takowego auta,
Offline romekf
  • Wiadomości: 105
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Lutego 2018, 18:20:15 »
Drugi link działa, kliknij "here". Centralka jest na stronie 37.
Offline romekf
  • Wiadomości: 105
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Lutego 2018, 18:32:53 »
Co do sprężarki klimatyzacji masz dobrze. Numer katalogowy 883100F010 firmy Denso 5SE12C.
Offline zenobi123
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Lutego 2018, 20:18:12 »
Po kliknięciu w ten drugi link otwiera się w pdfie cztery strony i to disel.
Offline zenobi123
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Lutego 2018, 20:59:09 »
Czy mógłby ktoś podać jakie są oryginalne czujniki cofania tył i jakie mogą być zamienniki do tej toyotki,dwa nie działają/obrysowy jest nieco większy i obok mniejszy jak pozostałe.
Po zamontowaniu z  innego auta czy będzie to działać z tą centralką - z góry Dziękuję za porade....
